obudowa od głosnika
zozo1
jak dostac sie do głosnikow chodzi o te w dzwich s przodu w nissanie 200sx s13 czeba cała tapicerke sciagac czy te osłony sie same odczepia
Trzeba zdjąć całą tapicerkę.
Najpierw wydłubujesz obudową klamki (jest na zatrzaski). W panelu sterowania szybami jest ukryta śrubka - wykręcasz ją i wyjmujesz panel (dodatkowe zatrzaski). Z przodu drzwi jest jeszcze jedna śrubka pod zaślepką. Sama tapicerka jest na zatrzaski - trzeba mocno szarpnąć od dołu. Po stronie pasażera trzeba dodatkowo odkręcić uchwyt.
Dobre rysunki położenia poszczególnych zatrzasków są w serwisówce.
|oo|__|oo|
Wildcat
O=O---O=O
Wildcat
O=O---O=O
zozo1
dzieki a jak sie dostac do tych ylnich głosnikow tez czeba wszystko odkrecac chodzi o te co sa syłu
z tylu musisz sciagnac tylko plastikowa maskownice i glosnik jest pod spodem w podobnym adapterze jak w drzwiach.
zozo1
a jakie wstawic głosniki zeby nie trzeba było nic przerabiac ze odkrecam te i wkładam nowe i przykrecam podłaczam i nic wiecej nie czeba kombinowac moze macie jakies takie ceny takich głosnikow i ze mozna je da rade zamowiac moga byc nawet nie firmowe ale zeby nowe były
[ Dodano: Pon Sie 20, 07 11:01 ]
tą matownico to jest to co jest odrazu koło szyby tak jak bym to sciagał od gory czy przez bagaznik?
1. http://www.allegro.pl/item225465272_nowe_super_jakosc_4x6_cala.html
Osobiscie uwazam ze warto troszke popracowac i zrobic adapter na 16
2. tak. Najlepiej sciagnac i sie przekonac
- tothic
hmmm. Pionierski Post tutaj
Witam.
Pytanko,
a bez przerobek..
...Wlozyc dobrej klasy glosniki o wymiarach ktore producent przewidzial, a do tego maly Subuferek do bagaznika ???
Probowal Ktos moze takiego zestawu ??
{EDIT}
A Tylna Polka, myslalem zeby tam cos lepszego zainstalowac, tylko czy masa glwosnikow nie spowoduje jej deformacji ???
Witam.
Pytanko,
a bez przerobek..
{EDIT}
