JAK TO ZROBIĆ???
xree
Witam mam pytanko dotyczące czyszczenia intercoolera (seryjnego) ponieważ jak mu się przypatrzyłem to jest "zabity" cały błotem, i ewentualnie jak go najszybciej i najprościej wymontować. Pozdrawiam i z gówy dziękuję za pomoc.
somsiad511
najlepszy dotego bedzie kercher taki dosc dobry tylko uwaga nazeberka zeby ich niepozaginac
tel 511094691
jesli chcesz wyczyscic coolera to tylko wężem z woda pod cisnieniem, myjki wysokocisnieniowe sa za mocne i pozaginasz na 100% zeberka. jesli masz duze cisnienie w kranie to rowniez dobrze sie wszystko wyplucze.
dzabateam
spray do mycia silnika ..
popsikaj zostaw na pare minut i popłucz pod wodą ... efekt całkiem dobry.
każde ciśnienie z myjki masakruje żeberka.
EnDrIu
xree pisze:Witam mam pytanko dotyczące czyszczenia intercoolera (seryjnego) ponieważ jak mu się przypatrzyłem to jest "zabity" cały błotem, i ewentualnie jak go najszybciej i najprościej wymontować. Pozdrawiam i z gówy dziękuję za pomoc.
dostajesz sie do niego(jesli to s13) przez rozkrecenie nadkola oraz rur gornych wejscie/ wyjscie powietrza do IC. U mnie rozkrecenie IC od nadkola zajelo sporo czasu, sruby nie chcialy sie odkrecac, jesli nie bedzie mozliwe odrecenie ich z takiej blachy trzymajacej IC to odkrec wlasnie te blaszki. Odkrecenie srub z "gory" raczej nie jest skomplikowane. Tak jak chlopaki mowia myj nie za duzym cisnieniem.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Wróć do „Układ dolotowy”
