rozwalenie drążka kierowniczego
bazabaza
mam pytanie czy przy dość mocnym uderzeniu w wyniku którego skrzywił sie dość mocno drążek kierowniczy jest możliwe że koło przesunęło sie do tyłu po wstępnych oględzinach nie widzę nic innego co by mogło sie skrzywić jakieś sugestie na co mam zwrócić uwagę dodam jeszcze że przy wyprostowanym kole jest niewielka różnica około 1cm a po skręceniu na max sie powiększa tak że trze koło o nadkole
janeks13 200sx
prawdopodobnie masz jeszcze wahacz walnięty
jak masz dostęp do innego to porównaj wizualnie
bazabaza
właśnie wizualnie nic niewidać wygląda że jest cały
bazabaza
no i już wiem co jest zerwanie drążka reakcyjnego wie ktoś może gdzie tanio można dostać takie drążki
mowser
zapytaj sie Studenta bo wiem ze miał chcial oddac za dobrą cene.... niestety zalezalo mi na czasie i podliczyli mnie na szrocie na 120 zł :/ pojeżdziłem kilka dni i wrocilem do garazu na wymiane wahacza bo sciągało mocno i jak sie okazało dopiero po wyjeciu i polozeniu obok prostego było widać jaki jest walniety... sprawdz go dobrze zebys 2 razy nie brudził rąk :)
Grzesiek
wahacz pewnie na 100& wiem z wlasnego doswiadczenia ze kiedys dawno dawno temu chcialem polatac bokami i przydzownilem w kraweznik ze az kolo cofnelo i faktycznie drazek do wywalenia ale i wahacz tez sie ugiol
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
bazabaza
wahacz sprawdzony nie jest walnięty
trzosa
Witam!
Po wypadku miałem pęknięty prawy drążek kierowniczy.Wahacz był nietknięty.po wymianie oczywiście zbieżność do zrobienia jak to przy uszkodzeniach tego typu.Warto obejżeć też maglownice żeby nie było niemiłych niespodzianek.
