Kwestie prawne
Turbokj
Siemanko chłopaki jako że poskładałem dolot i zrobiłem wydech na przelot pojechałem dzisiaj troche poszalec no i naraziłem sie psiarni . Otóz mam pytanie czy za wydech na przelocie moge stracic dowód rejstracyjny ?
Jasne ze tak przecież w serii masz katalizator a usunięcie go jest niezgodne z kodeksem, pzatym jak masz przelotowke to pewnie jest sporo głosniej niż w serii a to tez sie nie podoba panom policjantom....
Turbokj
co z tego ze mam , miałem katalizator skoro w dowodzie nic o tym nie pisze
a głosność to pojecie wzgledne ... jakis paragrafy są na to ?
A właśnie że jest.
Coś mi się kiedyś obiło o uszy
ze pojazdy przekraczające 90dB to już za dużo i zdaje mi się jest na to jakaś ustawa ale ze wzgladów finansowych policja nie może tego egzekwować bo urządzenia pomiarowe i ich coroczna legalizacja trochę kosztuje.
Jeśli się mylę proszę mnie poprawić
to jeszcze znalazłem http://www.wschowa.lubuska.policja.gov. ... index4.htm
Ostatnio zmieniony śr 09 maja, 2007 21:45 przez scooter, łącznie zmieniany 2 razy.
racja jest norma, ktora mowi ile decybeli jest dopuszczalne. Co sie dziwic pieskom, ze zabrali dowod taka ich pracascooter pisze:A właśnie że jest.
Coś mi się kiedyś obiło o uszyze pojazdy przekraczające 90dB to już za dużo i zdaje mi się jest na to jakaś ustawa ale ze wzgladów finansowych policja nie może tego egzekfować bo urządzenia pomiarowe i ich coroczna legalizacja trochę kosztuje.
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Grzesiek
ale jest tak ze samochody do albo po 95r musza byc wyposazone w katalizator obowiazkowo zeby przejsc przeglad, wiec kata raczej nie musisz miec
tak jak pisali poprzednicy przelot jest napewno dosc glosny wiec mozesz miec problemy z tym i dowod smerfy moga zabrac
Mozesz kupic tlumik srodkowy przelotowy o dobrym tlumieniu i osiagi nie spadna a napewno bedzie ciszej i policja tez przywalac sie nie bedzie
Kamil mi pisal ze taki tlumik moze wykonac firma eltec
harder, better, faster, stronger ... never over
Grzesiek
Grzesiek
NASZE PRAWO JEST DO DUPY,
a wszystkie wady prawne są na naszą korzyść...
czy mierzyli ci głośność przyrządem?
czy przyrząd posiadał dokument legalizacji?
czy panowie podali ci dokładne brzmienie przepisu na podstawie którego zabierają dowód?
zamiast grzecznie oddawać dowód,
należało równie grzecznie poprosić o spisanie protokołu z kontroli i zażądać zapisania w nim
- adnotację że protokół jest sporządzany w dwóch jednakowo brzmiących kopiach
- nazwisk panów, stopni i numerów odznaki
- miejsca, czasu etc.
- adnotacji że panowie nie podali dokładnego brzmienia przepisu - lub jeśli podali to zapisać to co mówili (najczęściej pojęcia nie mają jakie jest dokładne brzmienie)
- jeżeli był pomiar przyrządem który nie miał legalizacji to zanotować ten fakt
zawsze masz prawo do otrzymania na piśmie wszystkich słów urzędnika (nie tylko policjanta)
w większości przypadków panowie bardzo szybko odpuszczają...
twardzi przetrzymują prośbę o recytację przepisu,
większość odpada na prośbie o dokument legalizacyjny urządzenia
jeżeli się tłumaczą że został na posterunku
to polecam pytanie: "czy popełnia się wykroczenie jak się jedzie samochodem a dokumenty zostawi w domu..."
ogólnie ten styl gadki jest skuteczny na wszelkie kontrole oparte na przyrządach
Turbokj
Ja dowodu nie oddałem bo pała był po cywilnemu tylko sie z nim troche zciełem wiec zapisał mój nr rejstracyjny i da kolegą z drogówki . A pytam o te przepisy bo cos czuje że teraz po fajki nie wyjade bez kontroli. .
Ps. tak mi sie wydawało że norma to około 100 db ale głupki nie maja czym tego mierzyć no nic teraz wiem juz co i jak .
Radis mnie pan szanowny inspektor groncik dorwał jak mu po osiedł tam koło bar z chinszczyzną drift robiłem.
Dokladnie nie maja czym mierzyc i nawet nie znaja dokladnie norm, przynajmniej u mnie na komendzie. Kiedys z ciekawosci zadalem takie pytanie kilku znajomym - jaki jest dozwolony poziom glosnosci, okazalo sie ze nawet komendant nie wie. Po dluzszym czasie i konsultacjach
z inna komenda (posiadajaca wozy do kontroli spalin, wagi itp.) - dostalem odpowiedz. Z tym ze sam pomiar musi byc tez przeprowadzony w odpowiednich warunkach, nie moga wystepowac odbicia dzwieku itp.. Czyli w wiekszosci wypadkow ulica odpada (ruch innych samochodow, odbicia od budynkow itp.)
Kolejna sprawa to ten policjant mocno nagina przepisy, ja bym sie ruszyl do komendanta i zglosil ze cie straszy kolegami z drogowki. Obecnie nie ma juz czasow ze cie moga zatrzymac od tak sobie do kontroli, przy zatrzymaniu musza ci podac jego powod - jak go nie maja mozna ich olac... Jak ci powie ze glosny wydech to sie zapytaj czym to zmierzyl
, i jak nie ma niczego do pomiaru tak samo mozesz go olac i jechac dalej, jak nie znajdzie nic innego..
znajomy kiedyś wiózł walizkę w pociągu bez biletu (dużą)
kanar kazał mu płacić
na to znajmy - "mierz pan bo ona nie przekracza wymiarów" (przekraczała każdy ze 2x)
kanar gdzieś poleciał i wrócił z metrem i pokazuje że walizka za duża
na co znajmy "a może mi pan pokazać dokument homologacji na ten przyrząd"
kary nie było
kary nie było
roball pisze: zawsze masz prawo do otrzymania na piśmie wszystkich słów urzędnika (nie tylko policjanta)
a co zrobic jesli panowe nie chca na protokole zamiescic wszystkich swoich slow.
tyczy sie to zwrotow obrazliwych ktore wypowiedzieli w trakcie kontroli
miec przy sobie dyktafon,albo kamere zamontowana z tylu samochodu nastawiona na okno kierowcy i przy kontroli pstrykac przycisk ONgshock pisze:
ale tak powaznie juz myslalem tak kiedys z powodu naszej drogowki olsztynskiej ktora potrafi byc wulgarna,bez zadnego powodu(ich widzi mi sie),ale jeszcze pomysl nie zrealizowany
informujesz panów o swoich prawach i tym że popełniają wykroczenie odmawiając umieszczenia wszystkich słówgshock pisze:roball pisze: zawsze masz prawo do otrzymania na piśmie wszystkich słów urzędnika (nie tylko policjanta)
jeżeli są oporni to prosisz o adnotację że panowie odmawiają umieszczenia części rozmowy w protokole..
jeżeli tego również nie chcą zanotować to można poprosić o dane przełożonego, najlepiej przy nich z przełożonym rozmawiać
zamiast dyktafonu wystarczy komórka - większość nowych modeli ma wbudowany dyktafon o wystarczającej jakości..
jako że nie wolno nagrywać rozmowy bez zgody osób nagrywanych
to przy późniejszym wykorzystaniu nagrania należy mówić że nagrało się przez przypadek
Robal czy ciebie kiedy kolwiek zagieli panowie z drogówki.... bo nie wydaje mi się
Ostatnio mój znajomy pojechał na spocik i trafił na zawady (wwa) i miał się ścinąć z jakimś nissankiem nie wiem czy klubowym (on jezdzi czarna preluda) w kazdym bądź razie nie zdąrzył bo zabrali mu dowód za czarne postojówki i dzrwi bez klamek
Też głośno mu chodzi ale to zostawili w spokoju
