Problem z mocą powyzej 5000RPM
Moja S13 ma problem z wkrecaniem sie w obroty przy obciazeniu, normalnie na postoju mozna ja dokrecic do odciecia(na jedynce rowniez) problem pojawia sie przy wyzszych biegach wlacznie z IIjka. Moc zanika od 5 tysi a przy 6 zachowuje sie jakby mial odciecie
Pompa nowa walbro(na starej bylo to samo), wymienilem filtr paliwa rowniez nie pomoglo.Any idea?? Kolega podpowiada mi, ze moze go zalewa, ale jesli tak to nie powinno byc czarnej chmury dymu za Sxem??
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
mialem podobnego zonka, jak deptalem to powyzej 5-6tys mialem niby-odcinke, i nie jechal.
a co bylo powodem ? pare dziurek w wydechu...
wydech jest profi, niestety to nie toODINN pisze:mialem podobnego zonka, jak deptalem to powyzej 5-6tys mialem niby-odcinke, i nie jechal.
Sprzedam s13
Sprzedam s13
a dolot jest szczelny ? bo to tak wygląda jak by przepływka zmierzyła ecu podlało a powietrze bokiem spier.... .
A jak nie to zapraszam na testy concultem i wide band
[/scroll]
[/scroll]
okazalo sie ze po odlaczeniu cewki sterujacej doladowaniem silnik juz normalnie sie wkreca na obroty. Tylko wydaje mi sie, ze teraz troszke gorzej nissan jedzie-ile moze mu teraz dawac boosta
EDIT: znalazlem starego swojego posta:) Problemem byla nieszczelnosc:)
Ostatnio zmieniony sob 17 paź, 2009 17:02 przez EnDrIu, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam s13
Sprzedam s13
