skrzynia biegow
blurek
Pytanie do bardziej doswiadczonych:
W mojej skrzyni biegow (S13 silnik CA) zaczal sie problem z wrzucaniem 2 i 3.
Zapewne problem jest z synchronizatorami (2 osobiscie zdemolowalem jak bylem zmuszony jechac 15km po miescie nie majac sprzegla)
I teraz pytanie, czy wymiana tych synchronizatorow jest mozliwa, jak z dostepnoscia czesci ?
ODINN
chyba od razu "nowa" skrzynia...
u mnie tez cos sie dzialo, przy obciazeniu (jezdzie na doladowaniu) byly problemy z wrzuceniem biegow, tak wiec tez sie zastanawialem czy sprzeglo (mam exedy) czy synch...
uzywana skrzynia to 500+ zl, jarkowy z tego co mowil - naprawa sktrzyni jest sprawa srednio oplacalna.
Ostatnio zmieniony ndz 21 sty, 2007 13:08 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
fazolx1
A może to dalej problemy ze sprzęgłem ? ja tak miałem , pod pedałem sie tego nieczuło ale sie troche zapowietrzało , wymieniłem wysprzeglik , porobiłem reperaturkii i męsko odpowietrzyłem , co do skrzyni to była robiona na tyle że jakieś regulacje (same reg nie ja robiłem) uszczelnianie i nowe smarowidło (skrzynie oczywiście wyjołem) . Skrzynia chodzi teraz jak marznie a nie było już dość zle (duże problemy z 2 i troche z 3) - i również zaliczyłem jazde bez sprzegła :) ach te starty ze skrzyzowania na rozruszniku :)
Tak czy inaczej po wszystkich zabiegach jest ok ale itak sprzegło do końca trzeba dusić by wsadzić wstek i 2 .(no prawie do konca)
pozdro.
Wreszcie jeździ , i to jak ;)
blurek
sprubuje odpowietrzyc sprzeglo bo w sumie to zostalo
pompe wymienialem, sprzeglo tez mam exedy a yzywanej skrzyni sie troche boje, bo dopiero po zalozeniu sie dowiem czy dziala dobrze ;)
Airbog
Na pewno synchronizatory. Mialem tak u siebie. Poprzedni wlasciciel robil remont, pozniej ja robilem jeszcze jeden ( i tak wybierano silnik do kucia). Cena cos okolo 500 Lt (1 PLN=0.9 Lt) wraz z czesciami.
blurek
Airbog a synchronizatory brales z ASO ? czy inne zrodlo ?
Airbog
W sumie to trudno powiedziec - oddalem skrzynie i otrzymalem po naprawie. Jestem pewien, ze sa nowe, bo skrzynie robila firma (lub jej oddzial), ktora robila mi silnik.
blurek
podjade jutro do ASO i zobacze czy dostane zawalu i bede szukal gdzie indziej czy zamowie :)
ODINN
napisz jakie beda koszta, byc moze tez bede sie interesowac, bo musze to zrobic... bo silnik bedzie mial troche wiekszego powera, a szkoda zeby nie jezdzil glanc przez skrzynie... :mrgreen:
ODINN
blurek pisze:podjade jutro do ASO i zobacze czy dostane zawalu i bede szukal gdzie indziej czy zamowie :)
I co po ile te synchro ?
Ps kto wie ile kosztuja NOWE zaworki do CA ? 8x dolot 8x wydech :mrgreen:
blurek
ok mam ceny (sory, troche wyjazdow mialem)
komplet uszczelek (caly silnik) - 895zl
synchronizator 2 i 3 biegu - 510zl
zawory:
- ssace - 97zl/szt
- wydechowe - 153zl/szt
ODINN
o kur** jakie ceny =]
ja za 2 pelne komplety uszczelek, pompe wodna, 3 filtry olejowe, i filtr dolotu dalem 1400zl.
Panowie, nie kupujcie nic w PL!!!
co do zaworow:
For the CA18 valves, I just found out that none of my
suppliers make aftermarket valves. I can however get
you the stock OEM valves. They will be $13.65 each
for the Intake Valves, and 21.23 for each Exhaust Valve.
Fajna roznica nie ???
co do synch to sie zapytam, moze taniej dostane... =]
eeeee teges... jak sa synch skrzyni biegow po anglicku ? :P
blurek
synchro ? ;P
ODINN
luknelem w goglu, niby sie zgadza :P
popytam ile bedzie kosztowac
ODINN
luuuup
potrzebuje numerow seryjnych. kto ma pod reka ?
Wróć do „Napęd”
