kute tłoki kutymi,ale niezniszczalne nie są,więc jak to jest z trwałością kucizny??
jest kilka firm ale które są warte polecenia??te tłoki z USA cenowo są OK ale jak z wykonaniem,trwałością??
co by trzebabyło zrobić albo co by musiało się stać z silnikiem żeby taki tłok czy korbowód sie rozpłynoł,zatarł,pękł,itp.
jeszcze dorzućcie do zestawu szpilki ARP!!no i chyba niezapomnieliście od korbach??a to tez nie mały pieniądz,ale Pająk ma ciekawą propozycje na korby i szpilki!!
a moze takby RAFI troche napisał o zakuciu CA,był pierwszy z tym patentem i jest pare osób które chcą być następne wiec pare porad by sie przydalo,
oprucz samych części trzeba to wszystko wywarzyć!! a to też kilka monet!!
szlif cylindrów pod kute tłoki 400zł,wywazenie wału i innych elementów 400zł no i pewnie trzeba blok planować i osiować wiec nastepne 350zł
pompa oleju w serwisie kosztuje 1200zł
,te na APEX niewiem po ile są,czy mozna jakąś inną zastosować??
