Problem z hamulcami
Thomas007
Witam,
mam problem z hamulcam, od dłuższego czasu dzieje mi się coś takiego: Jak wciskam pedał hamulca powoli to wcisne go do oporu i hamuje mi wtedy tylko przednie koło od kierowcy, zaś jak wcisne hamulec szybko to wszystko jest ok...
wie ktoś co jest??
blurek
zacznij od odpowietrzania, pamietaj tez o pompie ABS
a wlasnie .. ABS dziala normalnie ? bo moze to wlasnie ta pompa jakos dziwnie zaczela dzialac
odpowietrz na ABSie i kołach, potem powtórz czynność. Kiedy zmieniałeś płyn? Jak nie zmieniałeś to zmień. i potem odpowietrz.
Thomas007
To jest nissan primera P10 z 1991r, nie ma ABS, a odpowietrzanie kół nic nie daje...
Co do płynu to niewiem kiedy był zmieniany, jeżdze tym autkiem od roku i jak tego płynu nie zmieniałem...
Ma może ktoś jeszcze jakieś pomysły...
Myślicie że to może być wina płynu??
Coobcio
Prosta sprawa, pewno trzeba oczyścić i nasmarować prowadnice zacisków i to samo zrobić z tłoczkami hamulcowymi...
Wróć do „Układ hamulcowy”
