Ca18det po remoncie , problem z popychaczami.
Chestkiller
Siemka mam problem otóż mam s13 ca18det i problem polega w tym ze mam silnik po kapitalce i słychać jakby popychacz jeden niedomagał ale tylko na zimnym później jak się rozgrzeje to go nie słychać niestety wymieniłem popychacze i dalej to samo czy to pierścień może tak walić ?
Ostatnio zmieniony wt 05 lut, 2019 09:47 przez Chestkiller, łącznie zmieniany 1 raz.
turbokillers
Jeżeli wymiebiłeś popychacze i dalej stuka to winą może być sama głowica.Stuk słyszysz wyraźnie z góry czy trudno określić.Jakiś czas temu miałem podobny problem u mnie niestety stukała główna.Jezeli nie zaglądałeś do dołu to zrób to nim będzie za późno
Ja mu w gas a on bokiem w las
- TiGRA
Ktoś spieprzył przy składaniu i popychacz złapał powietrze. Na moje jedź na reklamację i niech uważają przy składaniu żeby każdy był zalany olejem przed włożeniem. Możesz to sam zrobić jak się nie boisz... W dziale zrób to sam jest tutorial o popychaczach i ich regeneracji
Jakie popychacze użyłeś np "zamienniki dobrej jakości"?
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
