montaż zbiornika paliwa
dawidstm1
Witam. Kupiłem nissana z jakims smiesznym zbiornikiem paliwa w bagazniku. Kupiłem juz niby oryginalny bak ale nie wiem jak go zamocowac. Ma ktos moze jakies zdjecia montazu ? on jest przykrecany na zywca do budy czy jakies pasy go trzymaja? Druga sprawa ten króciec który wychodzi z baku obok otworu do pompy. Do czego on sluzy? zaslepic go czy jak? Pozdro
MEFisto087
Ten króciec, powinnien być podpięty jako odpowietrzenie do rury wlewowej na paliwo, fabryczny zbiornik jest mocowany na 2 metalowych pasach
wszystko jest w serwisowce, a tym brdziej w internecie ;)
masz strona z serwisowki FE-3:
Ostatnio zmieniony ndz 10 wrz, 2017 22:08 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
dawidstm1
Są dwa krocce. Jeden to wiem że odpowietrzenie do rury a drugi?
1. ten ktory jest przy rurze wlewowej pomaga przz wlewaniu paliwa podczas tankowania,
jednak po zakreceniu wlewu juz nic nie robi.
2. ten ktory jest na gornej czesci baku jest stalym odpowietrzeniem,
do którego poprzez "zaworek bezpieczenstwa" podpiety jest przewod idacy obok paliwowych pod autem, a finalnie podpiety do carbon canistra pod maska.
Wróć do „Układ paliwowy”
