Jakie turbo do ca18det
Malyalewariat
Witam wszystkich chciał bym z mojego ca18det wyciągnąć 200 koni czy wystarczy zmiana turbiny na mocniejsza :? Czy oprócz tego trzeba jeszcze coś zmienić ? Aaaa zapomniałem dodać że moje t25 umiera i myślę nad kupnem nowej dlatego fajnie by było jak by miała zapas mocy w dalszych modefikacjach 8)
Ostatnio zmieniony sob 17 wrz, 2016 21:58 przez Malyalewariat, łącznie zmieniany 1 raz.
wroblittos
t28 od s14 zapodaj tylko nie zapomnij kupic kompa i wystroic wszystkiego bo jak za duzo pompniesz to popłyniesz
Prawdziwa jazda zaczyna sie wtedy kiedy koła tracą przyczepność :D Only drift
Malyalewariat
Aha czyli t28 od s14 i kompa od niej ? I strojenie ?
poczytaj troche co sie z czym je, itd. bo wiekszosc jest na forum czy w internecie,
na szybko i w uproszczeniu moge ci napisac tyle, ze do wiekszej mocy potrzebujesz wiecej powietrza w silniku i do tego mozesz wtedy dolac wiecej paliwa, wiec wieksze turbo to nie wszystko, jak napompujesz wiecej powietrza bez zwiekszania dawki paliwa, w silniku zrobi sie za cieplo (uboga mieszanka) i w szybkim tempie moze sie wysypac,
oryginalne komputery nissana maja pewien zakres w którym mozna podniesc cisnienie doladowania,
ale robienie tego nieumyslnie spowoduje uszkodzenie silnika,
inna sprawa jest, ze gdy silnik jest w slabej kondycji, to podnoszenie mocy tylko go szybciej zabije,
jeszcze inna sprawa jest to, ze modyfikacje auta nalezy zaczynac od hamulcow i zawieszenia, bo co z tego ze auto bedzie szybkie, ale nie bedzie sie prowadzic i nie bedzie hamowac, dlugo to tak nie podziala :/
to tyle tytulem wstepu,
co do samych turbin, to zamiennikiem dla oryginalnej t25 jest t28 z nissana s14, jednak do kupienia tylko w uzywce i w niewiadomym stanie, jako nowe mozna kupic gt28r lub gt28rs maja potencjal do uzyskania mocy 300/330KM z CA, wszystkie wczensiej wymienione pasuja prawie bez problemu, najlepiej zakupic odrazu nowe elastyczne przewody do podpiecia oleju i wody do turbiny, rury dolotu moga wymagac modyfikacji.
powyzsze turbiny pasuja prawie bez modyfikacji, mozesz kupic inna, ale nalezy przemyslec ile to bedzie wymagalo przerobek i czy maja one sens.
co do komputerow to mozesz kombinowac z jakimis swinkami typu ecu master det3, ale lepszym rozwiazaniem jest np nistune lub zakupienie jakiegos zczipowanego kompa z pewnego zrodla,
Ostatnio zmieniony ndz 18 wrz, 2016 18:41 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Prime Druciarz
wydech, icek, mbc, czip, pompa paliwa i ktoś kto to poskłada. Jak masz zdrowe t25 to 220KM jest do zrobienia na lajcie.
Koszt ok 2k
Teraz czytam że umiera Ci turbo. To albo chinol i strojenie, albo t28 i czip stage 2.
Ostatnio zmieniony ndz 18 wrz, 2016 20:55 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Malyalewariat
Szaman fajna odpowiedz :) jeśli chodzi o zawieche i hamulce to umnie jest podstawa pytam o turbiny bo jeszcze w tym zakresie się nie bawiłem :( jeśli chodzi o turbo to tylko w grę wchodzi nowa żadna używka bo nie mam zamiaru jej potem regenerować a z czego np pompę paliwa dać 300 zx będzie wystarczająca ?
Jeśli chodzi o złożenie turbiny wymiany pompy paliwa to jestem w stanie sam to zrobić gorzej z elektryką :( i tu moje pytanie czy jam to poskładam czy na spokojnie dojadę do kogoś kto mi to wszystko zestroji ?
Wróć do „Turbo”
