zaciski GTR R32 + adaptery pod tarcze murano/350z
Robcon
Czy adaptery ( od FUNO ) pod tarcze z murano/350z będa pasowały do zacisków z GTR R32 ?
Szczurek
Z tego co się orientowałem to nie bedą ale myślę żeby dorobić takie które bedą tylko teraz pytanie czy nie będzie problemu że zaciski są pod 32mm a tarcze z murano 30? Może trzeba by podłożyć jakieś blaszki dystansujące po 1mm między klocek a tłoczek? Według rozpiski z NT w Z33 sa 324x32 ale patrzylem w IC i wychodzi że też mają 30mm?
Profesor
tylko z tego co ja pamiętam tarcza z murano ma 28 mm szerokości wiec juz jest 4mm mniej na tarczy niż w przypadku tarcz z GTR
Dlatego ciągle się zastanawiam czemu ludzie ładują się w heble z r32 zamiast pakować zestaw s14/z32
Robcon
Rozważam tą opcję tylko dlatego że mam dostęp do tych zacisków w bardzo fajnej cenie!
Czyli najprościej szukać tarcz do GTR niż pakować jakieś adaptery...
Szczurek
A z33 ma grubość 30 czy 32?
PrzeRuSco
Z33 324mm x 32mm
erison
nie ma to znaczenia, do 28mm mają normalny zakres pracy.
Robcon
zacisk z GTR + tarcze Z33 ? będzie to działało ?
PrzeRuSco
Rozumiem że cały czas mówimy o zacisku z R32 GTR Non V-Spec Sumitomo pod tarczę 296mm x 32mm jeśli tak to do tego zacisku i tarczy Z33 trzeba adapter wystrugać. Chyba że mowa o R32 GTR V-Spec Brembo pod tarczę 324mm x 32mm to wtedy bez adaptera bo to w sumie ten sam zacisk co Z33.
Szczurek
Tak mówimy o non V-Spec na 296, teraz jeszcze patrzę że różnią się wysokością (z33 49mm a R32 54mm) nie będzie to kolidować skoro i tak trzeba robić adapter?
PrzeRuSco
W tą stronę nie ma problemu adapterem można wyrównać, po prostu o te 5 mm będzie tarcza dalej od tarczy kotwicznej.
PrzeRuSco
Kurde mój błąd Z33 mają 324mm x 30mm
Jedyne tarcze mające 32mm grubości to R32 GTR Non V-Spec pod zacisk Sumitomo 296mm x 32mm
Wróć do „Układ hamulcowy”
