Problem jest taki, iż odpowietrzyłem hamulce, gdzyz zapowietrzyły mi sie na wskótek grzania się jednego kola ( peknieta tarcza). Zostaly wymienone tarcze z przadu i wszystkie klocki, mechanik odpowitrzył mi ułąd. Ale jescze nie jest to co ma byc chyba, samochód dosyc ladnie hamuje, jak wcisne pedał hmulca a potem go leko popuszcze i znowu nacisne to jakby pedal sie podnosił, tak jak by jecze uklad byl zapowietrzony.
Moje pytanie brzmi trzy czeba odpowietrzać także pompe ABS, jak tak to jak to zrobic. (prosze nie bic bo na wszystkin sie nieznam).
Czy mozleiwe sa jakies inne usterki??
Odpowietrzanie hamulców
- Coobcio
No prosze ja u siebie nie bylem nigdy w stanie dobrze odpowietrzyć hebli.
Musze przyjrzeć się blizej pompie ABS
- rysiul123
Wróce jescze raz do tego tematu bo się sprawa po gorszyła. A mianowicie do dzisaj rana jescze miałem hamulce, ale jak rano troche mocniej przychamowałem na śliiskiej drodze to znikłly. Znaczy sie zapowietrzyły sie. Wiec odpowietrzałem usilnie z ojcem i efekt jest taki:
- z tylu nie ma powietrza jest dobrze
-przud leci piana zarowno na pompie ABS ja i na kolach najbardzie na lewym kole z przodu, nie idze wogule go odpowietrzyc caly czas piana.
Tak wiec co moze byc???
Bardzo prosze o pomoc ??
W niektórych samochodach jest tak że trzeba zasterować pompe ABS-u bo inaczej nie da się odpowietrzyć. Niewiem czy dotyczy to Nismo ale około wtorku będę wiedział.
Tutaj chodzi o to żeby komp wiedział że koło się kręci bo jeśli stoi to ABS popuszcza i wtedy może się nie dać odpowietrzyć.
