Wastegate w S14
Tofik
Heja. Plan miałem taki że wylot z wastegate'a puszczam wolno, w zasadzie nadal taki mam plan, ale do rzeczy.
W kilku projektach na S14 widziałem że wylot/rurka od zaworu sterczała ładnie z błotnika mniej więcej w okolicach kierunkowskazu puszczając piękne ognie w bok. Pomyślałem że tak właśnie chcę. Jednak ostatnio bedąc przy aucie doszedłem do wniosku że nie wiem jak ją tam poprowadzić, bo tam nie ma jak się przebić moim zdaniem :?
Ma ktoś jakiś pomysł albo ma zdjęcia, albo wie którędy poprowadzić rurkę żeby wyszła w tym błotniku? Bo ja to zgłupiałem trochę szczerze powiem
Zacznijmy od tego czy masz zewnętrzny wg i odpowiednie wyjście z kolektora wydechowego?
Neo2005
Sponsor
Sponsor
Prościej mówiąc musisz mieć najpierw kolektor z wyjściem na zewnętrzny WG (seryjnie jest wewnętrzny) i musisz dokupić do tego kolektora zewnętrzny WG - wtedy rurkę od niego prowadzisz sobie gdzie chcesz.
mucek6
Albo scremer pipe i od niego rurkę ciągnąć.
Tofik
no Panowie, bez przesady :) skoro pytam którędy poprowadzic rurke od WG to znaczy ze raczej wszystko jest pod to przygotowane :)
ale dziekuje za troske :)
WG jest zewnetrzny, kupowalem u Ciebie Neo - no ale mozesz nie pamiętać z racji dużego obrotu towarem :) - turbo jest GT30 tez od Neo, kolektor Topmount. zdjecia u mnie w prezentacji jakby ktos chcial zajrzec gdzie dokladnie wychodzi WG.
rozchodzi sie o to że widzialem w kilku S14 jak rurka wychodzila z blotnika na boku, ale nie patrzylem i nie wiem ktoredy ją poprowadzic zeby to mialo ręce i nogi i nie przeszkadzało
Ostatnio zmieniony śr 21 paź, 2015 10:06 przez Tofik, łącznie zmieniany 1 raz.
Odpowiem najprościej jak się da - prowadzisz ją tak by się zmieściła koło całej reszty i tam gdzie się da ;)
W naszych LHD jest o tyle problem że jest serwo, pompa hamulcowa, pompa sprzęgła i to trochę koliduje więc we większości LHD jakie widziałem to wyrzuca się pod podłużnicą od dołu i wychodzi w progu (jeśli chcesz opalać ekologiczne foliówki ludziom na przystankach ;) )
Jeśli jednak chcesz by wychodziło w błotniku to czeka Cię arcytrudne wyzwanie upchnięcia to pomiędzy tym wszystkim.
Byś może widziałeś to w autach RHD - wiadomo, tam mają dużo miejsca ;)
Wróć do „Turbo”
