po wsadzeniu silnika i próbie strojenia na EMU pojawił się mi się kłopot....
wolne obroty....
na początku myslałem, że silnikczek krokowy zwalony (w sumie to i tak się później okazało), ale po wymianie na drugi (ten przynajmniej reaguje na zadane parmetry) nadal jest problem z utrzymaniem wolnych na jednym poziomie...
objawy:
- wolne na poziomie 800-850 obr. po dodaniu gazu obroty spadają do 300-450 (podczas jazdy silnik gaśnie i trzeba odpalać) i dopiero po dłuższej chwili wchodzą na wcześniejszy poziom
- przy takich samych ustawieniach włączają się wentylatory..... obroty zaczynają falować +/- 100 obr. i tak robią do czasu kiedy wentylatory się wyłączą...
- włączam klimę (to wiadomo, że tak jest) obroty spadają, ale już nie wracają do wcześniejszego poziomu (i to już nie jest ok)
poproszę o informację jesli ktos miał coś takiego i jak sobie z tym poradził.... może jakiś screen z ustawień PID i innych
niestabilne wolne obroty w RB25
u mnie na emu również był problem z wolnymi. Po ustawieniu na kompie odpowiedniego poziomu raz miał niższe raz wyższe. Stanęło na tym że podbiłem obroty do 1200/min i teraz jest ok, bo jak spadnie to do 1000 a w górę już nie idzie. Możesz też spróbować zmienić czujnik od temperatury wody.
Ostatnio zmieniony śr 05 lis, 2014 10:04 przez grzesko, łącznie zmieniany 1 raz.
Od klimy raczej nie powinny spadać najwyżej mogą lekko szarpnąćsnow pisze:- włączam klimę (to wiadomo, że tak jest) obroty spadają, ale już nie wracają do wcześniejszego poziomu (i to już nie jest ok)
Masz podłączony zawór iacv ?
czujnik temp wody do ecu??
sprobuj regulacji po zaplonach a nie silnikczu krokowym
nie chodzi o to czy podlaczone tylko czy zmierzone czy daje poprawne wskazania(dot. czujnika tem. wody),
bo moze byc calkowicie niesprawany albo dawac totalne glupoty i komp bedzie tez zle dzialac.
