Mam powracający problem z tylną wycieraczką,ktora zatrzymuje się w róznych miejscach.
Czy ktoś może wi jak to naprawić?
Do motorka wchodzą 4 druty: jeden to zasilanie - na stałe, drugi sterowani włczenie silnika = sterowane masą przez "amp", trzeci - masa do przełącznika sektorowego, czwarty - masa do przełącznika sektorowego.
"amp" - ta czarna kostka przy zamku klapy włącza/wyłącza silnik, ktory przez przekładnie slimakową napędza korbowód sprzęgnięy z wycieaczką. Silnik kręci się zawsze w jedną stronę, a ten korbowód powoduje ruch wycieraczki w lewo i prawo. Kwestia tylko aby wyłączyć silnik we właściwym momencie. "amp" dostaje chyba sygnały na pomaranczonym drucie z przełącznika sektrowego. Dzięki temu wie gdzie jest wycieraczka.
Tyle domysłów. Powiedzcie teraz czemu to nie chce dobrze działać. Uszkodzony/brundy przełącznik sektorowy, czy "amp"?
Pozdrawiam, Marcin.
Jak (nie)działa tylna wycieraczka.
mozesz miesc potopione kable idac do silnika wycieraczki, poniewaz ida razem z przewodami do podgrzewania szyby, ja mialem ta wiazke stopiona w calosc, wycieraczka dzialala jak mialem wlaczone ogrzewanie szyby
ale chyba bardziej prawdopodobnym bedzie wyrobiony wieloklin w ramieniu wycieraczki,
sprawdz ruszajac reka wycieraczke czy obraca sie z osia, jak nie to wymontuj ramie wycieraczki i przeczysc wieloklin, zmontuj, moze bedzie dzialac
ja miałem tak samo aż w końcu przestała działać
silnik sprawny czarne puszeczki też jak włączam wycieraczkę to słychać przekaźnik , miałem też problemy z podgrzewaniem tylnej szyby która teraz działa poprawnie a wycieraczka nie
A wiecie, ze mi tez ogrzewania tylnej szyby niedziala?...
Wiazka nie wyglada zle, ale rozwine i sprawdze. Chodzi o kable pod klapa po prawej stronie w kierunku jazdy?
Mocowanie wycieraczki ok - zdjalem ramie i na oske przykleilem wskaznik - kwalek patyka - na plaster. Kreci sietak. Samo zle.
Powidzcie mi jednak jak powinna dzialac ta wycieraczka. Mialem dwie klapy i w kazdej bylo inaczej. W tej ostatniej po wlaczeniu pioro z pozycji "stanie" przekrecala siedo "lezenjie". Po jakis pol minuty wracala do pionu i tak w kolko. Wczesniej krecila sie w te i z powrotem poki byl wcisniety guzik.
240sx s13
hmmm mi w sobote tez sie popsulo ogrzewanie tylnej szyby
Moze ktos wie dlaczego ?
- MEFisto087
borimichal, Pewnie przetarłeś którąś ścieżkę na szybie jak zamykałeś klapę
ufff,a juz myslalem ze to cos powaznegoMEFisto087 pisze:borimichal, Pewnie przetarłeś którąś ścieżkę na szybie jak zamykałeś klapę
- MEFisto087
a teraz pokarz fotkę "przetartej ścieżki na szybie" made by Bori
bo nie powiem też było to dla mnie zagadką zanim opowiedziałeś swoją wersje wydarzeń
