Witam!
Kupiłem niedawno czujnik ze wskaźnikiem temp. oleju i muszę wstawić ten czujnik.
Pewnie gdzieś w miskę olejową...........?
Może ktoś już montował coś takiego i poradzi - gdzie wstawić to ustrojstwo?
Czy zrobić gniazdo i wstawić czujnik w miskę olejową?
Z czego jest ta miska? Da rade wogóle wspawaą w nią metal?
Może lepiej wstawić czujnik w korek spustowy w dole miski olejowej?
Pliz i dzięki za pomoc
Temperatura oleju........gdzie czujnik???
- DrRedDevil
Możesz wstawić go zamiast korka spływu w misce olejowej (najłatwiejsze, ale nie zawsze najszczęśliwsze miejsce), lub kupić rozgałęzienie pod czujniki w kształcie litery Y, i wpiąć się w miejsce oryginalnego czujnika przy filtrze oleju (chyba w s13, jest tam czujnik, bo w s14 na pewno).
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
- DrRedDevil
Pod korek się da, tylko trzeba odpowiednią przejściówkę zastosować. Poszukaj czegoś na www.conrad.pl czasami tam takie rzeczy mają.
Blow Off Valve
DrRed, piszesz, że to nie najlepsze miejsce. Czemu? Chodzi o dokładność pomiaru czy o coś innego?
- DrRedDevil
Głównie dlatego, że korek jest płaski, i nic się z nim nie dzieje, jak miska przytrze, a czujnik jest wyższy i jeszcze odchodzą od niego kabelki, i w efekcie jest poniżej miski, co podczas przytarcia miską może spowodować uszkodzenie czujnika, a przynajmniej zerwanie kabelków.
Blow Off Valve
Istnieje tez inna mozliwosc, np sandwich plate pod filtr oleju. Niestety taki sandwich z sensorem jest dosc drogi.
Ja mam sensor w srubie upustowej i nie ma problemu. Nie wale micha o ziemie!
@DrRedDevil: moze wolniej przejezdzaj przez hopke na osiedlu...
IDH
IDH
287 KM, 375 Nm przy 0.9 bara na seryjnej turbinie, 1/4 mili 14.17 (Hockenheim - Public race days 2007. Aktualna lista modow - tutaj. Bodykit BOMEX.
- DrRedDevil
idh pisze: @DrRedDevil: moze wolniej przejezdzaj przez hopke na osiedlu...![]()
IDH
Blow Off Valve
- jarkowy
- Założyciel Klubu
wg mnie czujnik w korku to fatelne miejsce (kiedyś jeździł tak kubus i mu wyrywało kabel albo lekko przyginało wtyczke (a nie był zglebiony). Wkońcu czujnik wylądował zboku miski tak samo jak u psyla. Wsumie udało mi się to zrobić bez zdejmowania miski. Miska jest stalowa w ca18 a w sr20 jej częśc więc nie ma problemu ze spawaniem.
a przypadkowo w podstawce od filtra oliwy niema miejsca na taki czujnik ??? jest tam 1 kanał zaślepiony - bodaj ze gwint idealnie pasuje do czujników sprzedawanych na rynku.
Przynajmniej z Chesterem tak zrobilismy u niego i śmiga.
[/scroll]
[/scroll]
Wroce krotko do tematu.
Przy ostatniej wymianie oleju urwalem gwint na reduktorze, ktory byl wkrecony zamiast sruby upustowej. Nie krecilem za mocno, ale troche dokrecic trzeba, nie? W reduktorze siedzial sensor. No i dupa. Sensor wyjalem i wkrecilem oryginalna srube. Moglem sie tego spodziewac poniewaz, reduktor ma gwint M12X1.25 a sensor 1/8 cala NPT czyli okolo M10. Jest poprostu za malo materialu i scianki reduktora sa za cienkie.
Teraz zrobilem inaczej. Wywiercilem dziure w bocznej sciance miski olejowej. Wsadzilem czujnik i z drugiej strony wkrecilem nakretke. Oczywiscie wszystko uszczelnilem specjalna "ciemna masa", hehe.
No i wlasnie teraz jest maly problem. Mierzenie oleju w misce olejowej spotkalo sie z wielka krytyka u moich kolegow tez z S14tkami. Twierdza, ze wynik pomiaru temperatury bedzie o 10-20 stopni zanizony! Bo wiatr pod autem miche chlodzi... Ale przeciez olej jest caly czas w cyrkulacji, nie? Czyli jego temperatura na gorze i na dole powinna byc podobna.
Wielu twierdzi, ze jedyny rzetelny pomiar temperatury mozna uzyskac z filtra (sandwitch plate).
I jak to teraz do cholery jest?
Nie wierze, ze jak przy normalnej jezdzie mam na zegarze 90° to realnie sa to 110°???
Bzdura, nie?
IDH
Bzdura, nie?
IDH
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Bzdura.
Przekłamanie może być góra 5stopni i to dlatego ze powietrze chłodzi czujnik z zewnątrz a nie dla tego że cała miska jest chłodniejsza o 20stopni....
