Parujaca lewa szyba kierowcy,spryskiwacze
klaper
Witam paruje mi ciagle szyba kierowcy,nie jest tlusta itp ma ktos jakis pomysl?
Od czego pasuja spryskiwacze przednie bo moje sa wiecznie zapchane wyjmowalem czyscilem dzialaly chwile i dalej to samo
Japan Cars..........
Saqu
skoro się zapychają to może warto zobaczyć do zbiorniczka płynu czy nie ma tam syfu i ewentualnie przedmuchać węże.
wilgoci nie masz gdzieś przy drzwiach? dziurawy próg podłoga w okolicach kierowcy? albo w drzwiach woda nie stoi?
luki343
Spryski pasują z jakiejś cytryny (nie pamiętam z jakiej) ale kiedyś sprawdzałem czy lepszy jest strumień czy spienione, ale jeszcze lepsze są takie montowane do wycieraczki :P W dupowozie sobie tak przerobiłem i planuję takie same zrobić w s13 :P
Przynajmniej będzie lało tam gdzie wycieraczka idzie a nie za nisko/wysoko.
CA18
Artur1020
Normalne z citroenow pasuja ;) mglowe ;) prysniesz raz i cala szyba mokra a nie musisz wylewac 3 litrow plynu zeby umyc szybe :P
co do drzwi i szyby to pewnei ktos przesmarowal ci linke/mechanizm (rozbierz zobacz) w zlym miejscu i teraz jest u...brudzona....
enees
Warto też np prześladować szybę pianka do golenia od środka, albo wodą z octem. Pomaga to,ale nie wiem na jak długo.
mysza
luki343 pisze:S... ale jeszcze lepsze są takie montowane do wycieraczki :P W dupowozie sobie tak przerobiłem i planuję takie same zrobić w s13 :P
4l płynu schodzi w tydzień przy takich spryskiwaczach... Nie wiem, ile czasu na tym jeździsz, ale takie rozwiązanie ma straszny apetyt na płyn ;)
kumpel w peugeot'cie miał coś takiego - w jedną stronę do domu (300 kilometrów) potrafiło wciągnąć cały zapas.
Ostatnio zmieniony sob 01 mar, 2014 13:17 przez mysza, łącznie zmieniany 2 razy.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
luki343
mysza pisze: 4l płynu schodzi w tydzień przy takich spryskiwaczach... Nie wiem, ile czasu na tym jeździsz, ale takie rozwiązanie ma straszny apetyt na płyn ;)
W dupowozie mam to już przez ponad rok, ojciec w busie ma takie same i wystarcza na bardzo długo, powiedziałbym że nawet na dłużej niż z seryjnych bo leje się tam gdzie chce.
Zależy też od typu tego sprysku montowanego do wycieraczki, moje mają małe dziurki i szeroko rozstawione i nie leją dużo płyny.
CA18
mysza
No tam było tak, że walił ogromne ilości w jedno miejsce - fatalnie się z tym jeździło ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Artur1020
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-mg ... 49269.html
mam takie i jest naprawde ok!!!! sa idealnie ustawione ida prosto w szybe i momentalnie zapelniaja cala szybe, skocze jutro nagram filmik :D
