Uszczelka kolektor blok silnika pytanie
Nie chce sie czepiac ale nie znam takiej uszczelki. Pewnie chodzi Ci o uszczelke glowica- kolektor wydechowy? Jesli tak to spaliny przedostaja sie do komory silnika i beda zasysane do wnetrza samochodu co nie jest zbyt zdrowe. Poza tym turbo sie tak nie napedza i temp. spalin tez pewnie sie zmieni. Polecam wymiane na nowa. Koszt niewielki bo ok 30-40zł i po sprawie.
Może i sie nie znam i mechanik ze mnie taki jak ten z You Tuba pt. mazowieccy mechanicy ale jakim cudem spaliny będą zasysane do cylindrów skoro filtr masz hektar od kolektora, dodatkowo mam wrażenie że pęd powietrza będzie je kierował w zupełnie inną strone niż do przodu pojazdu o_O Temperatura spalin też nie sądzę żeby się diametralnie zmieniła... poza popiardywaniem i troche innym świstem turbo ja jak miałem wydmuchaną tą uszczelkę różnicy nie odczułem
Fakt faktem że dobrze jest ją wymienić co nie jest proste
Pozdr
Pozdr
We are INSANITY CREW
Facebook
Instagram
Musisz raczej odkręcić turbo, bo z tego co pamiętam seryjne przewody nie pozwolą na zdjęcie całości bez ich łamania.
Lolek winiar pisal o wnetrzu samochodu a nie silnika, a wlot to wentylatora jest przy grodzi
uszczelki lepiej wymianyeniac jak najszybciej, zanim sie powierzchnia pod uszczelka zasyfi/utleni/popsuje.
Jesli chodzi o sciagniecie kolektora to ogarniesz to razem z turbina, bo ciezko bedzie odkrecic sama turbine. Odkrecasz wszystkie nakretki od kolektora (chyba 8szt na klucz 14mm) caly dolot do turbo i wydech (za downpipem na 3 sruby) no i oczywiscie przewody doprowadzajace olej i plyn chlodniczy i splyw oleju. Po takim zabiegu oduniesz na tyle kolektor, ze wyciagniesz calosc z komory silnika. Powodzenia
jak ktos ma problem z wyciagnieciem kolektora z turbina to niech odkreci lapy silnika od poduszek i podniesie motor od strony turbiny, silnik podczas podnoszenia bedzie sie przechylal w strone ssaca i kolektor wydechowy sie odsuwa od kielicha
