Laminaty
owca221
Witam,
przejrzałem tematy o laminatach i nie znalazłem tego co mnie trapi dlatego otwieram. dla uporządkowania po kolei:
1. Mocowanie laminatów. Jakie macie sposoby żeby było solidnie. Wymyśliłem ze najlepiej byłoby na piankę. Wiem że potem z demontażem problem. Mimo wszystko chyba tak najlepiej ale pianka ciągnie wilgoć a co z tym idzie wiadomo. Macie jakie inne patenty na montaż progów i nadkoli?
2. malowanie. Jakie macie doświadczenia z lakierowaniem laminatów. Wiadomo że jest to miękki materiał który przy 150km/h pracuje dość mocno. Zastanawiam się czy to malować lakierem, plastidipem czy może okleić? Ponieważ maskę mam made in Poland jej powierzchnia jest daleka od ideału wiec żeby to zgubić musi być w 100% mat. I tu pytanie 2 czym i jak lakierować/malować
Dzięki za pomoc i podpowiedzi.
O
Saqu
klej do szyb albo masa poliuretanowa uszczelniająca bardzo dobrze klei.
malowanie jak normalny element, jak masz nie równo, to szpachel, podkład na pistolet, i normalnie co tam chcesz metalic, perła czy akryl jakiś...
te pianki budowlane chyba nie ciągną wilgoci. ale pewien nie jestem
Tadzik
elegancko na nity można zrobić! nie ma bata żeby się oderwało! ;) ja mam tak u siebie ;)
hiszpan
Ja mam na klej do szyb:) Tylko lepiej nie dawać go za grubo bo później z dociśnięciem na równo jest problem:) Reszta marnie wykończona szpachlem;p
Co do malowania to czym chcesz malujesz:) tyle że do laminatu najpierw powinien iść specjalny podkład do plastiku z drobinkami aluminium.
A i radzę po pomalowaniu baza i 1 warstwa klaru odczekać:)
Ja położyłem za szybko drugą warstwę klaru i się zważyło:D ale wszystkim mówię że tak miało być:D
Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi:)
AAA i ważna rzecz jak szpachlujesz to pamiętaj że szpachel po czasie osiada (opada)
kontakt: 783693864
claysman
Jeśli masz laminaty od RPM shop, zwykły podkład wypełniający i na to baza lub akryl.
Nie potrzeba żadnych polepszaczy przyczepności, czy podkładów na plastiki czy żywice.
Montowanie najlepiej na nity i zaklejenie szpar pomiędzy laminatem i blachą pastą wypełniającą.
darek8955
Odświeżam. Podkład z drobinkami aluminium?? Powinniście założyć nowe okno pod tytułem Przygotowanie elementów oraz lakiernictwo!! Nie ma czegoś takiego jak podkład na plastik z drobinkami aluminium.Do laminatów najbezpieczniej użyć szpachle do tworzyw sztucznych, dlatego, że jest ona bardziej elastyczna niż zwykła szpachla, a siada dlatego że nie jest wygrzana w odpowiedniej temp.Potem należy położyć 1 warstwę podkładu do tworzyw sztucznych, może być cienka, byle nie przedobrzyć i nie zrobić zacieków. Podkładu takiego się już nie rozcieńcza( jest on wystarczająco rzadki). dopiero kolejnym krokiem jest położenie podkładu akrylowego wypełniającego, bądź mokro w mokro. potem kładziemy kolor. Gdyby ktoś potrzebował rad odnośnie lakierowania to pisać!!
Andy
Rtuber mial poszerzenia jak i lote "krolika" zalozone na nity i dodatkowo silikonem podklejone zeby nie zaciekalo...
jak pozniej zdejmowalismy to wszystko... to mimo ze nity wszystkie byly rozwiercony i powybijane... za cholere nie dalo sie zdiac laminatow -> trzeba bylo nozem od blachy auta odcinac w miejscu laczenia silikonem :D
sadze ze bylo zrobione wystarczajaco porzadnie :D
-Amen
dokładnie jak pisze Andy, było wystarczająco porządnie i na samym silikonie też dobrze by trzymało :)
darek8955
przyklejajcie na co chcecie :P opisałem wam jak przygotować pod lakierowanie. Pozdrawiam;)
Tadzik
sorki, że odgrzewam, ale jak wypełniacie tą "dziurę" przy wlewie paliwa, między blachą a poszerzeniem?? ;)
st4t1c
Tadzik pisze:sorki, że odgrzewam, ale jak wypełniacie tą "dziurę" przy wlewie paliwa, między blachą a poszerzeniem?? ;)
Chyba nie wypełniają, raczej laminat "przewiduje" fakt szpary i są porobione tam "ścianki".
Tadzik
no mi te ścianki laminatu nie dotykają do blachy...;/ to albo ja coś źle założyłem albo nie wiem ;p
Mozna klapke dac na zewnatrz ;)
Tadzik
no wiem wiem, ale i tak chciałbym się pozbyć tej "dziury" ;)
ale po co? po lekkiej korekcie zawiasu klapki montujesz ja na laminat i wyglada jak ori w blaszanym , pozniej jeszcze pozostaje kwestia tego jezyka do blokowania, trza go wydluzyc albo uzyc patentu jakiegos ;)
