Częściowy brak prądu w kabinie
milosz123123
Siema ostatnio znikło mi trochę prądu w kabinie samo z siebie, przestała działać lampka na podsufitówce (nie dochodzi prąd), przestał działać zegarek na liczniku ale działa jak odpale auto, i znikł prąd w kablach od radia. Bezpieczniki sprawdzałem i są całe. Miał ktoś cos podobnego?
Wszystkie części do s13...
claysman
Sprawdź masy i zobacz czy gdzieś się nie wypiął jakiś przewód od puchy z bezpiecznikami
milosz123123
Masz namyśli masy w komorze silnika? tam są wszystkie ok
skolimus
Znany problem. Masę do radia pociągnij na nowo. Ta z kabla robi jakąś zwarę. Jeszcze nie powinno Ci świecić pół postojówek. Wymień bezpiecznik i dołóż masę do radia. Będzie GIT.
luki343
Dokładnie masa w wiązce od radia jest jakaś "lewa" i cuda się dzieją.
CA18
milosz123123
No właśnie tylko że ja radia nie mam wogóle :D tylko sprawdziłem że tam prądu tez nie ma w tych kablach
claysman
No dobrze, ale pewnie ta masa do radia jest połączona z innymi podzespołami.
milosz123123
Masa jest przykręcona do budy i wisi luźno..
milosz123123
zapalniczka tez nie działa
Draxan
bezpiecznik wymien i juz, nawet jak ten wyglada na dobry.
milosz123123
A orientuje się ktoś który to? bo nie mam klapki ze schematem bezpieczników i sprawdzałem każdy po kolei
milosz123123
Znalazłem, jutro zmienie bezpieczniki i się okaże
milosz123123
lampka, zapalniczka ruszyly po zmianie bezpieczikow- stare byly całe ale zaśniedziałe, prądu w kablach plusowych od radia nie ma
Wróć do „Elektryka ogólna”
