Jak w temacie problem z lewym lusterkiem które nie składa się do końca, a prawe tak czyli 90'. Myślałem, że to problem z bolczykiem, które jest u podstawy lusterka. Podmieniłem na inne, które miało tę wypustkę i nadal to samo!! POMÓŻCIE.
Detal jest bardzo denerwujący bo zapłaciłem jak za mokre zboże, a nie działa jak trzeba.
To pierwszy problem a drugi może nie problem a pytanie: Można podłączyć ten układ składania/otwierania pod ALARM?
Problem ze sk?adanymi lusterkami s13
- WARIAT~200sx
A może by jeździć s13 na co dzień..?!
to ja się podłączę do tematu bo też leżą i czekają u mnie na założenie te lusterka
coś mi się obiło o uszy że coś trzeba podmieniać z tych składanych ze zwykłych ale ... nie do końca pamiętam o co chodziło
myślę że układ składania można by podłączyć pod układ załączający światła dzienne po kilku sekundach
i zamykający po zgaszeniu silnika
- WARIAT~200sx
Dzięki za info, smutne ale prawdziwe.
Dlaczego JAPOŃCE nie potrafią zrobić czegoś tak małego i prostego, a s13tka jest perfekcyjna a to potrafili potrafili...
Myślisz, że dobry elektryk ogarnie ten schemat do składania?
- WARIAT~200sx
Tak właśnie zrobiłem z podstawą od normalnych bo miał bolec, a te ori nie miały ale to na pewno nie to!!
Może ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat? Ktoś to już przerabiał?
Scooter no jest trochę zabawy z przekładką bo mocowaniom w środku muszą być europejskie a mechanizmy JDM no i bolczyki trzeba obciąć.
Też mi się składa lusterko od strony kierowcy trochę mniej niż od strony pasażera i nie miałem czasu jeszcze tego zgłębić .
- WARIAT~200sx
Czaje postaram się to ogarnąć dzisiaj to dam zanka jak wyszło ile czasu i czy warto ale raczej tak bo sary dużo poszło a takiego smaczka nie można zostawić na pastwę losu i musi być TIP TOP, w szczególności, że idzie to pod alarm więc bedzię widoczne na okrągło! A nie lubię jak mnie coś wku...a jak mogę coś sam zrobić
to jak coś to się chwal bo mnie też to czeka
erison dzięki za info już wiem co dać lakiernikowi do wrzucenia w podkład hehehe
- Draxan
a tam ni trzeba bylo przedłuzac jakiejs hmm prowadnicy takiej co daje zasilanie czy cos w tym stylu? Bo tez kojaze taki temat ale nie wiem czy to czasem nie bylo w skladanych lusterkach ale w Celice
U mnie podobnie. Miałem się tym zająć ale jak zwykle czas... Jak się zrobi cieplej będę drążył temat. Chyba że ktoś wcześniej na coś wpadnie. Tu wczesniej dyskusja na ten temat:
topics48/elektrycznie-skladane-lusterka ... e+lusterka
[/center]
