Cieknie... W IC nie mają, a z forum dowiedziałem się, że pompki w 240 i 200sx są różne.
Czy ktoś wie może gdzie zakupić i za ile i jaką? Może są gdzieś jakieś reperaturki?
Pozdrawiam,
Marcin
Pompka hamulcowa 240sx S13
kamil 240
jeśli masz 240 bez abs-u to podchodzi bez problemu z 200sx s13 bez abs-u pompa z serwo cala przekladka tak kiedys klienowi robilem. minus taki ze 200sx bez abs-u ciezko znajsc.... pompka ktora idzie pod abs ma o 1 kraniec mniej a ta co idzie bez abs ma o 1 wiecej kraniec na przewod hamulcowy. Czyli podsumowujac pompka bez abs ma 3 wyjscia slyszalem ze tez z 2 kroccami przerabiaja w ten sposob ze lacza na jednym wyjsciu 2 kola przednie a na 2 wyjsciu idzie sam tyl....
Dziekuje za wszytskie podpowiedzi, problem rozwiazany. Okazalo sie, ze wystarczy wymienic gumki.
Byc moze komus przyda sie informacja, ze do pompy hamulcowej 240sz S13 przedlifowy pasuje zestaw naprawczy "180sx turbo S13 - sin ABS, srednica tloczka 22.2'mm".
Kupiony w InterCars za 21zl.
Wazne jest to "sin ABS" czyli "bez ABS". Jak kto bedzie w Hiszp to tam jest piwo "sin alcohol". unikac jak ognia - to trucizna!
Ml
Ml
240sx s13
