problem z turbo pomocy
kamil1989s
witam wszystkich mam problem z turbo mianowicie jakis czas temu wymieniłem turbo w moim nissanie bo kupiłem z padnietym poprzednij własciciel robił dół i góre silnika ale chyba nie wymienił pompy oleju czy to moze byc przyczyna tego ze siadła turbina czy idze jakos sprawdzic czy poppa jest dobra i czy od razu z pompa wymieniac przewody na te w oplocie , jakies wskazowki co do montarzu i demontarzu pompy
Jak by pompa padała albo dawała za niskie ciśnienie to już byś słyszał panewki :)
Jakie są objawy teraz ?
mysza
czekaj, padła ci ta nowa turbina? czy teraz jest wszystko ok, a podejrzewasz, że przyczyną uszkodzenia poprzedniej była ta pompa?
nie trzeba pompy oleju, żeby padło turbo. Jak kupiłeś używkę to też mogła polecieć, szczególnie jeśli była np. regenerowana ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
MacDrift
Jakie masz turbo?
kamil1989s
ja mam t25 padła turbina kupiłem urzywaną nie regenerowana nie miala luzow panewki sa cicho no i wg zadnych dziwnych dzwiekow
kamil1989s
a teraz mam turbo a slepione no wszystko ok tylko brak mocy ale to wiadomo
artoor200sx
wkrec zegar zamiast czujnika to sie dowiesz ile warta jest Twoja pompa
MacDrift
Do t25 rurka ktora podaje jej smarowanie jest zagieta w kacie 90 stopni. Tam sie syf zbiera i turbo nie ma smarowania i pada.
cinn
a czy kolega nie gasi za szybko autka zaraz po jezdzie?
dym z opon leczy astme ;D
kamil1989s
włozylem turbo przejechalem 15 km auto było ciepłe napewno no ale nawet po 15 km na zimnym nie powinna pasc tak mi sie wydaje no i wpdła w czesie jazdy
kamil1989s
a jakie wartosci powinno na zegarze pokazywac
kamil1989s
http://www.ebay.de/itm/Ol-Wasser-Leitun ... 3a6bf1d2e1 czy to dobre przewody do naszego nissana?
skolimus
Ban0ff sprzedaje i to w lepszej cenie, napisz do niego to CI powie co i jak.
http://img502.imageshack.us/img502/8369/dsc08343.jpg
cinn
BanOff ma na sprzedaż chyba jeszcze przewody do turbo w oplocie
albo kupiłeś turbo-padake która ładnie wyglądała.
a po czym wnioskujesz że padła ci turbina? nie masz mocy, kopci czy co się dzieje?
bo nic nie napisałeś o objawach.
kamil1989s
nocy było mało dymił ze szkoda gadac a turbo zaczeło jeczec jak dziewica potem ucichło i przestało dymi po 2 godz chycialem wracac do domu i znowu to samo
Wróć do „Techniczne”
