Witam ostatnio po popEkanym tłoku na stage 3 poskładałem wszystko na nowo i na seryjnym kompie teraz sie zastanawiam ile moge dmuchnąć powietrza bo turbo mam GT28R i normalnie teraz ładuje mi około 0.4 bara a t25 ładuje w serii około 0.6
Czy moge bezpiecznie podkręcić na te 0.6 czy 0.7
ECU stage 3 podmianka na ORYGINAŁ
przejedziesz sie z sonda to bedziesz wiedzial kiedy jest bezpiecznie.
My mozemy tylko gdybac.
wiec ja gdybam ze powinno ogarnac na tym 0.7bara
a ten afr nie działa na podstawie sygnału z sondy lambda? czyli będzie działał do 3 tys obr i po za tym jest o kant tyłka rozbić?
jak kupisz sam tani zegar to ci pozostaje podpiecie do sondy lambda i wtedy wskazania beda latac jak sinusoida,a ten afr nie działa na podstawie sygnału z sondy lambda? czyli będzie działał do 3 tys obr i po za tym jest o kant tyłka rozbić?
jak kupisz konkretny zegar razem z sonda szerokopasmowa, to wtedy widac noramalnie jaki jest AFR.
sensowne dla grzebania w booscie jest tylko stosowanie opcji nr 2.
no czyli to rozwiązanie o kant tyłka rozbić ..JARGUT pisze:Dzięki Borii narazie chciałem tak podkręcić zeby bez sądy sie obeszło bo zbieram kase
na AFR i na EGT bo szerokopasmówki troche za drogie
Pozdrawiam dzięki !
