Czy zamek maski w Angliku jest taki sam jak w europie???
dzieki z gory za odpowiedz
Zamek maski. Europa a Uk
Nie.. zamki są inne.
dokładniej chodzi o to że wyjście na linkę jest z drugiej strony..
linki są takie same i jak przełożysz kierownicę to Ci jej nie starczy żeby przykręcić w ori miejsce w desce nawet jak ją mocno załamiesz przy zamku...
najlepiej zmienić zamek lub dobrać od czegoś dłuższą linkę.
jak ktoś potrafi z dwóch zrobić jedną to ja linkę mam
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony sob 28 lip, 2012 11:03 przez Bast, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mam pojęcia.. ale nawet nawet jeśli się trochę różni to pewnie da się go po małych modach zamontować....
niech napisze ktoś kto widział oba....
