Awaryjki
Konrad
Mam taki drobny problem, dotyczy przycisku od świateł awaryjnych:
- są w nim dwie żarówki, jedna od podświetlenia zapala się jak włączymy światła, druga która powinna migać jak włączymy awaryjne.
U mnie nie mruga ta druga, czy ktoś miał podobny problem?
Sprawdzałem na dwóch przełącznikach i kilku żarówkach i nic :(
kamil 240
troche smieszne pytanie a czy zarowka jest sprawna
Konrad
Na 100% sprawna, kilka razy sprawdzana
Julek
użyj miernika i szukaj napięcia.. ;)
BUGALUS
ja dziś grzebałem z tymi podświetleniami włączników da rade zamontować diody na 12v przy którejś tam zrobiłem zware :D padł jakiś tam bezpiecznik wsadziłem z powrotem i dalej grzebałem z 5 diod zamontowałem 2 bo 3 się skopciły bo nie były na 12v chyba pani w sklepie nie wie co pakuje :angered: no i po tych zabiegach padło podświetlenie kabiny nie ma zegarka na budziku pojawia się dopiero jak włączę światła :D jak będą nowe diodki podrzucę
fotki jak świeci :D
Julek
Dioda musi mieć właściwa polaryzacje ++;--
skolimus
BUGALUS pisze: no i po tych zabiegach padło podświetlenie kabiny nie ma zegarka na budziku pojawia się dopiero jak włączę światła
Też to miałem. Spalił Ci się bezpiecznik koło nóg kierowcy
Pozdro
duszek181
Koniecznie muisz mieć diody 12 V no i sprawdź czy nie trzeba opornika wcześniej wstawic (tak by ograniczył prąd) w przciwnym wypadku zawsze robisz zwarcie na akumulator.
BUGALUS
skolimus - bezpiecznik wymieniony wszystko działa :D
Wróć do „Elektryka ogólna”
