katalizator - strumiennica
BUGALUS
chciałem dokończyć pełen przelot i wyciełem katalizator okazało się że to strumienica .
zostawić tą strumienicę na miejscu czy wstawić rurę ??
wstaw rurę :)
odp nr3:
Wstaw siatkę
BUGALUS
więc po tych wypowiedziach stwierdziłem że wstawię karton po tv otake :D
poszła rura :D
zrobione sama rura bez ostatniego wydechu bo nie chciało mi się spawać chodzi jak traktor z v8 przy butowaniu przyjemne to i te strzelanie :D heee ale trzeba założyć ostatni wydech bo panowie w czapkach zabiorą dowodzik :D
Ostatnio zmieniony ndz 19 lut, 2012 20:53 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
Bast
A ja bym jednak rady Binia posłuchał :wink:
Czujesz jak drżą Ci fotele od basu? :P ja miałem Blitza "na sztywno" czyli bez siatki i przez to że nie było siatki lubiła się przez ten bas odkręcić jakaś śrubka :P (najpierw kolektor-turbo przez co wypaliła się uszczelka, a później ze dwa razy turbo-downpipe)Niby miałem zwykłe zaciskane kombinerkami nakrętki... i lepsze mogły by załatwić sprawę, ale i tak jak bym teraz montował taki wydech to na pewno siatkę bym dał...
zakładał bym ją też dlatego że jak zawadzisz gdzieś wydechem.... to np. mi przechodzą ciarki jak pomyślę że bez siatki prawie cała siła uderzenia przeniosła się na dp--turbo--kolektor.. nie wiem czy to szkodzi ale raczej nie pomaga turbinie i uszczelkom... :P
no ale to tylko moje zdanie :wink:
Pozro
Wróć do „Układ wydechowy”
