Zamek centralny na pilota
Paweł
Witam,
Mam pytanie czy ktoś z was zamontował u siebie w 200sx S13 centralny zamek uruchamiany z pilota najlepiej tego od alarmu?
Artur1020
ja mam dolozony centralny na pilota
mysza
Założyłem taki u siebie. Najprostszy sposób - wykorzystujesz wszystko co już masz w drzwiach, dokładasz tylko jeden siłownik w drzwi kierowcy.
Ostatnio zmieniony pt 10 lut, 2012 10:28 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Paweł
mysza pisze:Założyłem taki u siebie. Najprostszy sposób - wykorzystujesz wszystko co już masz w drzwiach, dokładasz tylko jeden siłownik w drzwi kierowcy.
Czyli już zamontowany oryginalny siłownik w drzwiach pasażera można wykorzystać?
Jeżeli tak to czy ten siłownik z lewych drzwi oryginalny również będzie pasował do prawych?
Po prostu lepiej chyba zamontować oryginalny nissanoski niż nie najlepiej wyglądające te z allegro.
Ostatnio zmieniony pt 10 lut, 2012 12:05 przez Paweł, łącznie zmieniany 2 razy.
mysza
ja się nie bawiłem w żadne przekładki - założyłem taki a'la allegro niby najmocniejszy i śmiga. Alarm u mnie ma sterownik do centralnego. Steruje on tylko tym jednym siłownikiem który sobie dokupiłem i założyłem w drzwiach kierowcy. Dla oryginalnego centralnego symuluje to otwarcie drzwi z kluczyka - tym samym sterownik oryginalny "myśli", że przekręciłem kluczyk i otwiera i zamyka mi drzwi od pasażera. Prościej się nie da ;)
Jak byś chciał przekładać od drzwi pasażera to po pierwsze nie wiem czy będzie pasował, po drugie będą ci się otwierać drzwi kierowcy, a pasażera nie. Poza tym musiałbyś jakoś kombinować w podpinanie się pod seryjny sterownik... Nie ma to sensu jak dla mnie.
Taki allegrowy wystarczy w zupełności jak dla mnie ;) Takie rozwiązanie ma swoje plusy (szybki montaż, bez kombinowania), ale na pewno ma też minusy (np. zamykając od środka drzwi pasażera, nie zamkną się z automatu drzwi od kierowcy). Jednak taka funkcjonalność mi pasuje.
Jedynym problemem jaki można napotkać to takie ustawienie nowego siłownika w drzwiach kierowcy, żeby cięgna pracowały na całej długości (jak nie szły do końca to drzwi pasażera nie otwierały/zamykały się) Ja się z tym namęczyłem trochę, ale teraz jest ok, wszystko śmiga i nic się nie przestawiło od maja.
BTW w lewych drzwiach nie ma w ogóle siłownika (seria auto) - także zakup jednego Cię nie ominie.
Ostatnio zmieniony pt 10 lut, 2012 12:24 przez mysza, łącznie zmieniany 3 razy.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Paweł
Dziękuję bardzo Mysza za obszerne wyjaśnienie.
Pozdrawiam Paweł
mysza
Luzik. Przenoszę do elektryki ogólnej ;)
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
laser
Faktycznie proste! W dotychczasowych rozważaniach na ten temat pojawiał się problem czy istniejacy sterownik fabryczny wydoli z prądem na dwa siłowniki.
Czy mógłbyś podać więcej informacji na temat Twojego siłownika (może linka na Allegro?) i jego zamocowania? Tzn. w którym miejscu, czy wierciłeś jakieś dziury na sruby, itp?
Pozdrawiam,
Marcin
240sx s13
skolimus
laser pisze:Faktycznie proste! W dotychczasowych rozważaniach na ten temat pojawiał się problem czy istniejacy sterownik fabryczny wydoli z prądem na dwa siłowniki.
Temat był już parę razy omawiany. Nie wiem co masz na myśli mówiąc sterownik.. W nissanie jest proste rozwiązanie. w drzwiach kierowcy jest przełącznik który kontroluje siłownik w drzwiach pasażera.
Jeśli przekręcisz kluczyk to ustawiasz ten przełącznik w jedną lub drugą pozycję, któa jednoczesnie otwiera lub zamyka drzwi pasażera.
Jak chcesz z pilota to jedynie DOKŁADASZ siłownik w drzwi kierowcy, łączysz go drutem z zestawu z np. cięgłem od zamykania drzwi od środka. Podłączasz ten siłownik do centralki z alarmu i wsio.
Jeśłi chodzi o siłownik to pierwszy lepszy z brzegu da rade
http://allegro.pl/najtaniej-na-allegro- ... 81993.html
Ostatnio zmieniony pt 09 mar, 2012 14:23 przez skolimus, łącznie zmieniany 1 raz.
laser
Chodzi mi o sterownik centralnego zamka na pilota.
Jeśli miałbym dalej otwierać kluczykiem, a nie pilotem, to po co siłownik od strony kierowcy? :-)
240sx s13
mysza
Skolimus ci to wszystko dobrze opisał.
W drzwiach kierowcy musisz mieć siłownik - jak je inaczej otworzysz z pilota? Seria nie ma tam wogóle siłownika. Siłownikiem z drzwi kierowcy będziesz sterował z alarmu - prościej się nie da... Tym samym ruch kluczyka w zamku zamienisz na ruch siłownika - ten ruch siłownika będzie wzbudzany ze sterownika centralnego, który masz w alarmie. Teraz wszystkie alegrowe alarmy obsługują centralny więc montując alarm masz automatycznie w nim sterownik do centralnego, ktory daje sygnal na silowniki.
Ja się nawet nie bawiłem w żadne mastery. U siebie mam to:
http://allegro.pl/silownik-master-slave ... 79308.html - wersję slave z dwoma kablami. Sterownik z alarmu rusza mi tym siłownikiem w drzwiach kierowcy, a resztą (czyli drugimi drzwiami) zajmuje się już elektryka, która była w aucie.
Żadnego wiercenia nie było w drzwiach - rozbierz je najpierw, zobacz które to cięgno i moment ogarniesz miejsce mocowania siłownika. Trzeba go dobrze ustawić i podgiąć ten drut z zestawu tak, żeby cięgno (te które jest ruszane kluczykiem) chodziło maksymalnie w przód i w tył bo inaczej drzwi pasażera nie będą się otwierać/zamykać.
W skrócie co potrzeba aby to chodziło:
- alarm obsługujący centralny
- siłownik typu slave
- czytasz instrukcje alarmu
- podpinasz slave'a pod centralny w alarmie - na tym etapie z pilota powinieneś już sterować siłownikiem
- slave'a montujesz w drzwi kierowcy tak aby ruszał cięgnem kluczykowym
- koniec - masz centralny na pilota w drzwiach kierowcy i pasażera.
Jeszcze tylko wyprowadzić gdzieś migającą diodkę od alarmu (bardzo popularne są teraz niebieskie oczojebne) i finito - szał pał :D
P.S. jak masz ostro wyrobiony kluczyk od auta (gdzieś nadłamany) to po montażu takiego siłownika dorób od razu drugi kluczyk do auta (albo zrób to przed montażem) - montaż siłownika powoduje to, że kluczyk w drzwiach chodzi z większą siłą - jak ci padnie akumulator to nie chciałbyś złamać wyrobionego kluczyka w tym zamku :D
Ostatnio zmieniony pn 12 mar, 2012 11:57 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
A jaki masz Mysza alarm u siebie? Bo jak patrzę na Alledrogo to te piloty są trochę wiejskie. Poza tym nie chce mi się płacić za alarm 120zł tylko po to żeby mieć centralny z pilota :? Nie da się tego jakoś inaczej ogarnąć, bez alarmu?
Bast
Nie.. bez alarmu z allegro nie da rady bo z kąd weźmiesz pilot i sterownik?
120 włożone w nyskę to dużo? :lol:
Zakładałem takie coś kiedyś w starej Vectrze, tylko tam mimo że nie było centralnego z pilota to siłownik w drzwiach kierowcy był.. Podpinałem się tylko pod jakieś dwa kable sygnałowe i śmigało..
Więc tak apropo.... nie wiem jak w s14a EU ale w moim były siłowniki w obu drzwiach więc jak by ktoś chciał pilot w s14 to tam obejdzie się bez siłownika... :wink:
Ostatnio zmieniony wt 13 mar, 2012 19:32 przez Bast, łącznie zmieniany 2 razy.
skolimus
Proszę coś takiego:
http://allegro.pl/markowy-sterownik-cen ... 46395.html
piloty nie tragiczne, ot normalne i cena.. 50 zł nie zabija :)
Ostatnio zmieniony wt 13 mar, 2012 22:15 przez skolimus, łącznie zmieniany 1 raz.
laser
Postanowione - kupuje. Widzę, że parę zł droższe centralki mają funkcję "domykania okien". Czy ktoś wie jak to działa i czy będzie można uzyć w naszych smaochodzikach?
Ze schematu serwisówki wynika, że przełacznik 'szyba w górę/szyba w dół' to dwa druty, które w zależności od wymaganego kieru zwiera się do masy.
Czy tak działająten centralki? Tzn. dają zwarcie na swoim wyjściu czy jakieś napięcia?
ml
240sx s13
Wróć do „Elektryka ogólna”
