Rurki hamulcowe
elozord
Mógł by ktoś zrobić rozpiskę albo jakiś rysunek poglądowy jak idą wężyki hamulcowe (te pod maską) rozłączałem wszystkie bo malowałem komorę i wywaliłem, mam miedziane i chce założyć a nie pamiętam już jak one szły do tego absu i zacisków (to było dawno jak rozbierałem)
Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Scratch
zaglądnij do serwisówki, są nawet rysunki
s13 SR20DET
elozord
Właśnie szukałem, znalazłem jeden rysunek który słabo to pokazuje...
w s13 sa calowe gwinty wiec te miedziane nie do konca pasuja, jak masz gwinty metryczne to co 3ci gwint sie bedzie przycinal z tym calowym :) trzymac bedzie i cieknac tez nie powinno jak czegos nie popierdzielisz.
Druga sprawa ze mozesz od razu wywalic abs :)
A sprawa jest prosta bo i na pompie i na abs pod podpisane wyjścia/wejścia co jest co a gdzie jest przod prawy lewy to chyba wiesz na aucie ;)
BUGALUS
dokładnie na pompie abs pisze na przód idą 2 osobne przewody na tył 1 i niedaleko lewego koła się rozdziela na dwa koła
BanOFF - a dlaczego odrazu wywalić abs dlatego że za szybko reaguje ??
elozord
Na razie abs zostaje, nie czuje się na tyle doświadczony przy mocach 200+ żeby go wywalić :p
erison
Nie czuje się na tyle doświadczony aby poprawnie używać A.B.S. jeżeli jeszcze nie opanowałem hamowania bez niego.
Tak to powinno brzmieć.
Wróć do „Układ hamulcowy”
