stuka na zimnym i goracym
Wszystko na temat silników VG
messiash
witam.niedawno kupilem nissana 300zx non turbo 93r. w automacie.problem jest w tym ze caly czas stuka od gory silnika nie wazne czy zimny czy goracy.jest to jednostajne stukanie.pytalem znajomego mech. i stwierdzil ze to moze byc wyrobiony walek albo ktorys zawor.stukanie dochodzi od srodka silnika.moze jakies sugestie.dzieki
nissan 300 zx z32 twin turbo
gh
Sprawdź olej, czy nie jest taki metaliczny. Bo dla mnie to będzie panewka na korbie. Pewnie tłok już o głowice wali.
kamil 240
siemano nagraj dzwiek jak stuka to bedzie wiadomo
jak wyzej kolega napisal jak metalicznie z dolu to panew z gory okolice glowicy to juz inna bajka ale nie ma co wrozyc...
messiash
jest to stukanie z gory silnika.jak dodaje lekko gazu na chwile ustaje ale pozniej stuka caly czas.nagram jutro tel.i wrzuce moze ktos z was bedzie wiedzial co to moze byc.jakos nie ufam mech.w uk i nie wazne czy to polacy czy anglicy.chcialbym wiedziec cos wiecj zanim oddam auto do warsztatu.jeszcze jedno pyt.jakim olejem zalac??na liczniku mam 78.000 mil.zadnych wyciekow a olej jest czysty tylko mechanik poradzil zebym dolal tritment do silnika ze to niby mialo pomoc i nie zaszkodzic.
Ostatnio zmieniony czw 03 lis, 2011 21:42 przez messiash, łącznie zmieniany 1 raz.
rusek300zx
Siemka stukanie to sa napewno szklanki przyjacielu mialem ten sam problem :) a co do dolewania detergentow to nawet sie nie waz bo raczej zaszkodzi hehe takie moje zdanie :)
messiash
mozesz cos wiecej napisac??wczoraj bylem u mech.i dochodzi to zaraz przy pasku rozrzadu miedzy glowicami.cos jakby rozwalone lozysko.alle co tam jest to nie mam pojecia.w srode bedzie rokrecal i sie okaze
rusek300zx
lozysko raczej piszczy lub skrzeczy ale nie stuka wiec mysle,ze to nie to a jak stuka od gory jak mowisz to mowie Ci,ze szklanki zaworow stukaja to jest notoryczne w kazdym zed :)
Prime Druciarz
nagraj to, odrazu będzie słychać czy szklanki ale tez na to stawiam. Jaki oliej i jak dawno zmieniany? Nie zalewa Ci silnika paliwem(czarny dym, zapach nieprzepalonej benzyny)? dajesz się autu nagrzać czy robisz raczej krótkie trasy taj że temp ledwo dygnie?
D0ctor
tak jak Ban0ff, napisal, raczej obstawiam ze jest to VTC, jak vtc siadzie to silnik stuka jak diesel
messiash
dokladnie tak stuka jak na filmie.czy mozecie mi wyjasnic co to jest vtc??
grzesko
sprawdz jeszcze kółko rozrządu na wale. Może być klin wyrobiony i też będzie stukać. Wszystko powinno być spasowane bardzo sztywno bez najmniejszego luzu.
messiash
dobra ale panowie co to jest to VTC??
Virtual Turbo Cinquecento :mrgreen:
ige
messiash pisze:dobra ale panowie co to jest to VTC??
Przyspieszacz walka ssacego. Taka pseudo zmienna faza.
W 300ZX powinny być dwa VTC po jednym na strone.
Wróć do „Silniki VG”
