do usuniecia
do usuniecia
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:13 przez kaszub, łącznie zmieniany 2 razy.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Jaki wskaźnik boostu? Bo na podciśnieniu powinno być ok 0.7 bara.
greddy mechaniczny
do usuniecia
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:14 przez kaszub, łącznie zmieniany 3 razy.
Ciekawi mnie dlaczego nie masz bostcut-a ? bo na seryjnym kompie przy tylu jest.
gdyby była nieszczelnosc na podcisnieniach to turbo powinno pompowac jeszcze wiecej,moze gruszka nie jest oryginalna?
No i sam fakt ze turbo zyje juz rok jezdzac na takim doładowaniu tez jest dziwny,ale rozne rzeczy sie zdarzaja
Co do tych boostcutów to kompa tez masz japonskiego czy eu?
Japonska mapa teoretycznie powinna ogarnac troche wyzsze doładowanie niz eu.
do usuniecia
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:14 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdrowe t25 napompuje na max 1,2 bar-a i bardzo szybko zdycha przy tym doładowaniu.
A ile ci pokazuje na wolnych na podciśnieniu 0,6 czy 0,8 ?
Ostatnio zmieniony śr 20 lip, 2011 10:54 przez erison, łącznie zmieniany 1 raz.
do usuniecia
Ostatnio zmieniony pt 16 lis, 2012 22:15 przez kaszub, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinno być trochę więcej, na moje to zegar doładowania przekłamuje o jakieś 0,2 bar-a i nie masz wtedy w peek-u 1bar tylko 0,8bar. Jak by byś miał 1bar doładowania to byś zarył zębami w kierę (bostcut) na seryjnym kompie EU.
Oczywiście mogę się mylić ale jak masz możliwość to porzycz od kogoś inny zegar ciśnienia i sprawdź.
Dobrze by było jak miał być kompa JDM do twojego silniczka bo mapy się trochę różnią na korzyść tej JDM
mapa JDM też ma odcięcie przy 1bar
ja ?Binio_ pisze:Wyczyść przepływkę
[/center]
