Spiek 6-cio ramienny CA18DET
BarTeX5575
Witam,
Ostatnio myślałem nad wyborem sprzęgła, bo pewnie w wakacje się rozsypie po moich kopniakach :D
Przyszedł mi do głowy pomysł, by wysłać tarcze sprzęgła do Radzika, by zrobił z niej 6-cio ramiennego spieka.
Jaki moment może przenieść seryjny docisk?
Narazie nie będę kombinował z mocą powyżej 200KM, więc chyba docisk seria powinien wytrzymać, przykładowo Exedy?
Co w ogóle myślicie o tym pomyśle, bo wydawać 2000 zł na ACT niemam zamiaru, a spiek będzie chyba odporny na kopniaki?
z tego jakie kraza w necie opinie to Radzikowi jedno wyjdzie a inno nie :)
Do tej mocy spokojnie wystarczy dobre seryjne sprzeglo :)
erison
Exedy powinno wytrzymać więcej niż seryjny moment i tak chłopaki jeżdżą na taki mając po 250KM. Jedynie docisk możesz wysłać do przerobienia na mocniejszy.
erison pisze:Jedynie docisk możesz wysłać do przerobienia na mocniejszy.
Bądź zrobić samemu. Ostatnio Borimichal wrzucał linki "how to" i po przeczytaniu nie wydaje się to wielką filozofią.
BarTeX5575
Z dociskiem dobra, tylko, czy nie będę musiał dawać większej pompy sprzęgła?
Prime Druciarz
nie
BarTeX5575
W takim razie będzie można pomyśleć nad dociskiem :D
zestaw exedy + wzmocniony docisk daje radę przy 400+Nm
BarTeX5575
Ile kosztowałoby wzmocnienie docisku, tak orientacyjnie?
Pojęcia nie mam, Mkx pakował u siebie, ale on jest nieaktywny na forum od dość dawna.
Zadzwoń do Radzikowskiego i się wszystkiego dowiesz - kilka takich docisków do s13 robił ;)
ige
MKx pisze:
dziubas pisze:jak do 200 to exedy ci wystarczy miałem takie w s13 210hp i zero slizgu
Dodam swoją opinię. Sprzęgło zaczęło u mnie ślizgać pewnego wieczoru. Kupiłem tarcze exedy, ale nie pomogło - znowu zaczęło poślizgiwać (miałem w tedy bodajże program na ~190-200KM).
Zdecydowałem się pójść jeden mały krok dalej - zostawiłem ową tarczę, a seryjny docisk wzmocniłem u pana radzikowskiego. Efekt - NIE DO UWIERZENIA - taki zestaw jeździ ze 2 lata u mnie i na mocach 240, 290 a teraz 330 +407 NM - trzyma jak niedźwiedź łososia. Koszta - nowa tarcza exedy ~200zł; radzikowski ~600zł. I ZAPOMINASZ że masz sprzęgło.
Odnosząc się bezpośrednio do dziubas'a - to zgodzę się, ale pod warunkiem że docisk jest w dobrym stanie (u mnie nie był).
sorry jak to kotlet odgrzany już nie świeży;)
ale bardzo wartościowy ;)
wtrącenie moderatora
gh
rtuber pisze:
szukam i szukam. chyba upośledzony jestem;) podrzuci ktoś ten link jak z dłubać ten docisk. Bo coś czuję, że jak wstawię wtryski 440 i przepływomierz Z32 + to co już zmotałem, to umrze sprzęgło. i to chyba tego samego dnia. ewentualnie ktoś się w spieki bawił na 300-320KM jaki spiek?
domino
ja tez czekam na odpowiedz bo mnie to tez dotyczy...
www.oknadomino.pl
djlasior
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311951
prosze :D sam sie zastanawiam nad wzmocnieniem ale sam nie wiem
erison
Szukam alternatywy tzn. słoneczka mocniejszego niż seryjne aby zamienić bo szczerze nie do końca przekonuje mnie takie rozwiązanie. Może nie być zbyt trwałe.
Wróć do „Napęd”
