Panowie jaka długość ma przewód smarowania turbo w silniku CA18DET, chodzi mi o elastyczny w oplocie. Który będzie lepszy 70cm czy 50cm?
Pzdr. Adrian
Przewód smarowania turbo CA18
marcopolo130
- m0rr1s
jak dasz 70cm to chyba opleciesz całą turbinę kilka razy
ale jeśli chodziło Ci o 70mm to to nawet za długie nie będzie moim zdaniem.....
z tego co pamiętam to ja miałem (miedziany, prosty, turbo T25) coś koło 15cm długości.....
chwilka....
http://img5.imageshack.us/img5/2907/dsc00214vx.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/9357/dsc00237qu.jpg
mój palec wskazujący ma ok. 8cm więc jak widzisz to nawet nie połowa jest
chwilka....
Ostatnio zmieniony pn 10 sty, 2011 00:03 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
marcopolo130
Nie ma krótszego iż 50cm...ja mam td05 wiec muszę poszukać z odpowiednimi końcówkami
- m0rr1s
nie możesz miedziaka dosztukować?
po docięciu i zarobieniu końcówek palnikiem rozgrzewasz gościa do czerwoności albo i do BIAŁOŚCI i pakujesz do zimnej wody.... elastyczny jak guma
tylko po skręceniu jak dostanie ciepły olej na siebie i ostygnie samoczynnie to stwardnieje
tzn elastyczny.... wygina się jak cyna, może tak ; )
Ostatnio zmieniony pn 10 sty, 2011 00:35 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak wyglada wejscie do turbiny w takim td05? nie wkrecasz holenderki w oczko? jakiej srednicy jest oczko?? To ma byc do CA18det?
marcopolo130
takie cosik jest potrzebne do przykrecenia przewodu
http://www.drivenperformance.co.nz/scri ... oduct=1790
Ostatnio zmieniony wt 11 sty, 2011 22:43 przez marcopolo130, łącznie zmieniany 1 raz.
