ja to robie troche inaczej, spuszczam plyn z chlodnicy, potem wykrecam srubke z bloku i splywa reszta, potem zalewam chlodnice nowym plynem, odpalam i zostawiam korek odkrecony, wezyk do zbiorniczka wkladam do banki z plynem i stawiam przed autem, przy pracujacym silniku poziom sie podnosi przy zalaniu na max i plyn sie wyleje a tak wraca z powrotem do banki, ogrzewanie wlaczamy i czekamy az sie rozgrzeje, po otwarciu termostatu wciaga sporo plynu i wtedy dolewam do pelna na pracujacym silniku. Zakrecamu korek i jazda testowa.
kiedys zalalem do pelna bez odpowietrzenia i zamknalem korek, po chwili juz sie silnik zagotowal podczas jazdy, podobnie przy pierwszym odpaleniu RB mialem suchy blok i nie wiedziec czemu termostat sie nie otworzyl i nie pociagnal plynu, musialem go troche zalac przez wezyk z nagrzewnicy po czym sie normalnie otworzyl i wszystko poszlo jak trzeba
