Montaż czujnika ciśnienia paliwa
kamilp1908
Swego czasu kupiłem wskaźnik ciśnienia paliwa. Do tej pory go nie zamonrowałem. No chciałem się za to zabrać, więc mam pytanie.
Jak u siebie rozwiązaliście problem wpięcia czujnika ciśnienia (z zestawu AG) w instalację paliwową? Będę wdzięczny za zdjęcia, itp...
TiGRA
trójnik z castoramy i przed szyną paliwową wpinasz...
Żadna filozofia :roll:
kamilp1908
A podejdzie pod czujnik od AG?
TiGRA
dobierasz trójnik pod gwint czujnika...
ja go wcisnalem w wezyk gumowy i zacisnalem opaska, trzyma juz jakis czas i nie puszcza :)
kamilp1908
Byłem w Leroy Merlin (Warszawa), Nomi (Płock), Obi (Płock). Takich rzeczy to oni na oczy nie widzieli, jak trónik metalowy z gwintem.
Banoff:
Użyłeś zwykłego plastikowego trójnika i kawałka przewodu, żeby podpiąć ten czujnik? Bo chyba też tak zrobię, ale boje się żeby mi kiedyś to nie puściło nagle w czasie jazdy.
Tomek89
pasuje trójnik przewodów hamulcowych z malucha, co prawda ma trochę mniej niż 8mm średnicy w jednym miejscu ale można rozwiercić trochę
Rice is nice
W opcji jest tokarz - kawałek pręta aluminiowego stoczony mimośrodowo na 8mm, przewiercony na wylot + nagwintowana dziura z boku. Średnio kumaty majster zrobi takie cudo za 30zł. A jeśli nie trafi się kumaty to niech zrobi nakrętkę na czujnik zakończoną kryzą pod wąż, do tego trójnik i masz pewne.
Looknij też w Castoramie - ostatnio widziałem takie przejściówki gwint na wąż w dziale z hydrauliką w cenie ~10zł.
Ostatnio zmieniony pt 31 gru, 2010 14:58 przez roball, łącznie zmieniany 2 razy.
Nero
Odgrzewam kotleta.
Czy ktos moglby podac mi srednice takiego trojnika? Lub jakis link do allegro? Z mila checia sam bym sobie zmierzyl ale auto mam 2tys km od siebie :mrgreen:
Oo\_____/oO VS Oo\_____/oO
http://allegro.pl/miernik-tester-cisnie ... 32088.html
tutaj masz taki zestawik,nie drogo a przyda sie na przyszlosc.
na allegro tego troche jest,sa drozsze ale z wieksza iloscia koncowek np
Ostatnio zmieniony sob 24 lis, 2012 17:26 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
sonic20
Nero
Dzieki wielkie <piwo>
Nero
Jeszcze jedno pytanie, czy weze silikonowe nadaja sie do zastosowania tam gdzie idzie paliwo?
niebardzo
Nero
Czy ma ktos moze fotke jak powinien byc prawidlowo zamotnowany ten czujnik?
Przygotowuje sie do montazu na swieta jak bede w domu i dlatego zbieram tyle info :)
I jeszcze jedno by nie zakladac oddzielnego tematu, gdzie najlepiej wpiac sie w zasilanie z dodatkowymi zegarami, nie jednym tylko kilkoma? :)
W zaplaniczke?
Wróć do „Dodatkowe zegary”
