Problem z temperaturą spalin
manin
Założyłem duże IC i Nowy wydech turbo na razie zostało t25 .
Problem polega na tym że przy stałej prędkości na przykład 120 kmh EGT pokazuje mi 800 stopni , podciśnienie mam na 0.3 .
jak mu dalem pieca to koło 160 załonczył mi sie warm .
pomocy co mam robic gdzie udezyć .
[ Dodano: Wto 07 Gru, 2010 17:19 ]
dodam żę ciśnienie jest w granicy 0.7 , 0.74
Przy jakiej wartości masz warna?
Zapłon ustawiony na 15*?
Masz szerokopasmówkę?
Ostatnio zmieniony wt 07 gru, 2010 17:23 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
manin
przy 920 zaczyna wyć zapłon ustawiałem i było dobrze nie mam szeroko pasmówki sonde mam od ciebie . jutro jeszcze lukne ten zapłon ale .
Na domiar zlego jeszcze mi sie czujnik ciśnienie z oleju zupcył i wyje non stop .
Pompa oleju ma najechane jakieś 20 tysi i była nowa orginał .
ige
pompa paliwa jaka?
Jaka by nie była warto ciśnienie paliwa zmierzyć.
Zapłon trzeba sprawdzić po dokręceniu CAS'a - potrafi się o kilka stopni przestawić,
u Ciebie wygląda na zbyt późny.
Ostatnio zmieniony wt 07 gru, 2010 18:09 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeshu
manin pisze:Na domiar zlego jeszcze mi sie czujnik ciśnienie z oleju zupcył i wyje non stop .
U mnie jest to samo od dłuższego czasu wariował aż w końcu przestał działać w tym tyg i go rozłączyłem.
Sory za OT ale gdzie można dostać ten czujnik od tej podstawki?
Czujnikowi oleju trzeba przeczyścić styki i poszukać ewentualnych uszkodzeń na izolacji. Można go też w benzynie wykąpać.
a gdzie masz termopare wkrecona? ja mialem na starym CA wkrecona w kolektor na zlaczeniu 2ch kanalow to taka temp byla norma :) w RB mam na ostatnim kanale i ciezko mi przekroczyc 800st.
manin
pompe mam serie .
Czujniek EGT mam na łonczeniu 2 ch jutro zrobie fote to ja wżuce
roball, ja mam do ciebie stosunkowo niedaleko moze znalazl byś czas zeby luknąć co jest nie tak ?
[ Dodano: Wto 07 Gru, 2010 18:41 ]
Jeshu pisze: Sory za OT ale gdzie można dostać ten czujnik od tej podstawki?
http://www.dabtuner.pl/
Tutaj powinny być
bybs
a co z walbro ???miales walbro kupione ???
manin
mam Marku tylko nie zakładałem bo po co do t25
Było włożone do T28 ale sam wiesz jak wyszło
bybs
nie wazne wkladaj walbro!!!
manin
panowie gdzie wy macie czujnik zamontowany ?
bo to może być przyczyna tych dziwnych temperatur .
Ja mialem w kolektorze ale nie osiągałem takich temperatur.
Wkładaj WALBRO !!
manin
sprubuje z tym walbro ale wydaje mi sie ze jest w złym miejscu .
Bo mam na łonczeniu 2 ch
Wróć do „Układ wydechowy”
