Wskaznik boost jest podlaczony bezposrednio pod kolektor ssacy i przy odpuszczaniu gazu ze wskaznika wydobywa sie metaliczny dzwiek, wiem ze brakuje zaworka ktory jest przewaznie w trojnikach ktore wykozystuje sie do podlaczania wskaznikow posrednio pod istniejacy waz podcisnienia
Na czym polega praca tego zaworka ? czy to zawor zwrotny ? jesli tak to czy mozna wykozystac zaworek ze spryskiwaczy ?
Halasujacy wskaznik boost
- Prime Druciarz
Jest zaworek w trójniku
. Ogranicza przepływ żeby nie zajebało 1 bara na wskaźnik prosto:D
Jaki zaworek w trójniku ?
Jakie chronienie zegara ?
Albo to ma mierzyć ciśnienie jakie jest w układzie albo nadaje się na zabawkę dla psa.
Zaworek zwrotny ? To jak czujnik ma pokazywać ciśnienie i podciśnienie jak chcecie założyć zaworek zwrotny ?
Czujnik jak ma np zakres 2 Bary to czy podłączycie go do 200litrowego baniaka z takim ciśnieniem czy do rurki 6mm będzie tak samo działał i pokazywał ciśnienie.
oryginalnie ten wskaznik szedl z trojnikiem ktory posiadal taki zaworek i gdy mialem podlaczone przez ten trojnik to wskaznik nie halasowal, ale podlaczylem bezposrednio pod kolektor i halasuje, trojnika niemam zgubil sie zanim dokladnie sprawdzilem wyglad i zasade dzialania zaworka, wskaznik BSR
cos takiego znalazlem
http://www.bsr.se/docs/turbo_gauge_544601.pdf
http://en.bsr.se/products/544601/
http://en.bsr.se/products/544597/
moze sie cos przyda
moze sie cos przyda
