Witam.
Jestem dumnym posiadaczem bmw e30 silnik 2.4 td
model silnika M21
Zastanawiam sie czy jest mozliwe zalozenie innej turbiny ktora poprawi osoagi mojego touringa.
Podobno jest to najlepsze miejsce w ktorym moge uzyskac jakies wiadomosci
Gdyby Bog wolał przednie napędy chodzilibyśmy na rękach
My tez się cieszymy Twoim szczęściem.
Nie wiem kto Ci naopowiadał że w dziale Zrób to sam jak zapytasz na forum nissana to ktoś Ci doradzi jakie turbo najlepsze do bmw turbodiesla - musiał Cię bardzo nie lubić
Przenoszę do działu "Turbo" a nie do "Śmietnika" tylko dlatego że dopiero wróciłem do domu i chciałem spokojnie coś zjeść. Teraz ze śmiechu nie mogę nawet nic ugryźć
Kto nam tu podrzucił tą "Puszkę Pandora" ? Przyznać się ...
Ostatnio zmieniony śr 20 paź, 2010 20:54 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczerze to szukalem na googlach jakiejs wskazowki i znalazlem goscia ktory ma podobny problem i jego tez tu pokierowali. To ze napisalem w (delikatnie mowiac) zlym miejscu na forum to male niedopatrzenie. Co do wlascicieli nissana - chyba nie naleze do was mimo posiadania Skylina (mieszkam na wyspach brytyjskich) Wiec wybaczcie pomylke. Smacznego- lykaj w calosci jak gryzc nie mozesz. pozdrawiam
Należeć do nas możesz nawet jeśli nie masz auta
zapraszamy i częstuj się wiedzą.
Odnośnie Turbiny to polecałbym kontakt z Moderatorem Roball - myślę że powinien Ci doradzić
Dzięki jem zapiekanki
Prawdopodobnie w seryjnym turbo masz jeszcze rezerwy - skup się na przeprogramowaniu ECU,
jeżeli natomiast turbo już się zapycha to musisz znać dokładny model turbiny (lub jej parametry) na tej podstawie można dobrać coś o rozmiar większego.
Nie wiem jak w BMW ale z reguły działa swap z nowszej, mocniejszej wersji tego samego silnika - ewentualnie równolatka o większej pojemności.
bullit u Ciebie niema ECU, wiec rozwiązania w Twoim przypadku sa 2:
-podnieść ciśnienie doładowania na turbinie ( ale najpierw wstaw zegar ciśnienia doładowania, żebyś wiedział o ile podnosisz ( naturalnie jeśli turbina jest sprawna )
-Zwiększyć ilość paliwa podawana przez pompę, regulując pokrętłem na pompie
-zamontować turbo z 2,5 TDS - z tego co pamiętam wychodziły na tej samej flanszy do kolektora wydechowego
- 150km spokojnie da się z tego dinozaura wycisnąć
Zanim podniesiesz moc posprawdzaj sobie wszyskie szczelnosci ukladu dolotowego. Nie wiem jak w e30 ale ja w e39 mialem niedosisnieta obejme przed turbina. Niby nie bylo tego czuc bo autem ani nie szarpalo, ani nie zachowywalo sie szczegolnie inaczej, ale wydawalo mi sie ze moznaby wycisnac z niego wiecej. Po usunieciu tej "usterki" naprawde bylo czuc roznice w mocy.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
myslalem tez tu z kumplem nad czyms takim tylko ze w e34 (ale te same silniki) i wniosek byl ze np t25 ma mniejsza wydajnasc od tej co siedzi w seri w tym 2,4. tyle moge podpowiedziec
Co do podniesienia mocy dokladnie chodzi mi o to,ze wydaje sie ze turbinka pracuje tylko jakby cos w niej obcieralo. podczas jazdy po miescie to jakby jej nie bylo dopiero po przekroczeniu 100km/h jakby cos zaczynalo sie dziac. Wydaje mi sie ze ta turbinka umarla i zastanwiam sie nad zalozeniem czegos innego. nie chodzi mi tu o turbine od scani czy czegos ale o kulturalna turbinke ktora sprawi ze jada bedzie przyjemniejsza - demon to nie bedzie ale moglaby pracowac troszke zwawiej...
zdejmij rure dolotową do turbiny i zobacz jakie ma luzy boczne i wzdłuzny.
Szukaj turbiny z TDS z calym kolektorem wydechowym( tulko sprawdz rozstaw srub i dzwoniąc do jakiegoś sprzedawcy popros go o pomierzenie rozstawów z m52, bo sama flansza turbo jest inna.
opcja alternatywna to T25- M21 ma flanszę wydechową wyglądem przypominajaca T2- jeśli podasz mi rozstaw szpilek turbo to będziemy mieli 100% pewności.
