turbo kupioone uzywane , nie wiem ile przebiegu ale w ladnym stanie
jak oddasz do regeneracji turbo które przeleżało w piwnicy 5 lat w smarach to tez Ci je tak oczyszczą chemicznie ze będzie wyglądało jak nowe.Więc tym się nie sugeruj.
Turbo kreci się ponad 100tyś obr na min jak pojechało kilka minut bez oleju to zdążyło się nagrzać do temperatury na tyle dużej że łożyska turbiny już nie są łożyskami
tu masz skopiowane kilka zasad postepowania z turbina
1. SPOSÓB MONTAŻU I OBSŁUGA TURBOSPRĘŻARKI:
* wymienić w silniku olej (zalecany syntetyczny) wraz z filtrem oleju
* skontrolować filtr powietrza i w razie potrzeby wymienić
* skontrolować szczelność przewodów kolektora ssącego
* do połączenia przewodów olejowych nalezy stosować wyłącznie oryginalne uszczelki (nie stosować silikonu)
* przed montażem turbosprężarki należy wypełnić jej komorę olejową olejem silnikowym, w celu zapewnienia smarowania łożysk przy pierwszym uruchomieniu
* sprawdzić nominalne, oraz maksymalne ciśnienie oleju silnikowego
2. Zalecenia związane z prawidłową eksploatacją pojazdu z turbosprężarką:
* nalezy wymieniać olej wraz z filtrem, nie rzadziej niż przewiduje to instrukcja
* kontrolować filtr powietrza przy wymianach oleju, w razie zanieczyszczenia wymieniać, w pzypadku użytkowania pojazdu w szczególnym zapyleniu czynność nalezy wykonywać częściej
* po uruchomieniu silnika nie wolno zwiększać prędkości obrotowej, nalezy odczekać kilkanaście sekund aby olej napełnił komorę olejową w turbosprężarce
* nie należy wyłączać silnika pracującego na wysokich obrotach ponieważ turbosprężarka jeszcze pracuje, a nie jest prawidłowo smarowana
* w przypadku usterek silnika należy je niezwłocznie usunąć, gdyż mogą wpłynąć na usterkę turbosprężarki
3. Najczęstsze przyczyny powodujące uszkodzenie turbosprężarki:
* zbyt wysokie ciśnienie oleju silnikowego
* małe ciśnienie w układzie smarującym
* wchłonięcie obcego ciała do komór wirujących zanieczyszczony olej i filtr oleju
* suche pierwsze uruchomienie turbosprężarki (bez zalania komory smarowania olejem)
* stosowanie nieodpowiedniego oleju
* niesprawny silnik, szczególnie kiedy silnik wyrzuca nie spalony olej do układu wydechowego
* usterki w układzie zasilania paliwem lub układzie zapłonowym w silnikach benzynowych
<span style="color:WHITE">ZAPRASZAM NA INSTAGRAM</span> <a href="
https://www.instagram.com/silverproject.eu/" target="_blank" title=""></span>
<span style="color:cyan">Potrzebujesz części samochodowych, akcesoriów do tuningu?<br> W sklepie</span> <a href="
https://silverproject.eu/pl/" target="_blank" title="tuning, akcesoria, cambery, hamulce hydrauliczne, części samochodowe,drift,drifting,E30,e36,E46,bmw,sklep,s13,200sx,s14, turbo"><strong><span style="color:red;font-size:large">SilverProject</span></strong></a> <span style="color:cyan">znajdziesz ich masę!</span> <br><br> <a href="http://www.silverproject.pl"><img src="
https://silverproject.eu/wp-content/upl ... t.png"></a> </center>
