Magiel/pompa wspomagania
thoreg
Wczoraj pojawiło się u mnie straszne skrzypienie przy skręcaniu kierownicą. Co ruszę kierownicą w którąś stronę, to czuję na niej spory opór, tak jakby nie było wspomagania, oraz wkurwiający dźwięk piszczenia. Wcześniej piszczało przy maksymalnym skręcie kół, teraz ciągle. Pompa wspomagania poszła? Dodam, że mam podkładki zwiększające skręt.
geniula1
Cieknie z magla, jaka grubość podkładek, masz płyn we wspomaganiu ? :D
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
Sugerujesz że podkładki mogły zabić pompę ?
Jak długo z nimi jeździsz ?
Ściągnij pasek z wspomagania i zobacz czy masz duże luzy na wirniku pompy.
Pasek jak napięty ?
Da się go ugiąć czy naciągnięty do granic możliwości - wyrabianie się wirnika pompy.
thoreg
Okazało się, że pasek jest niedociągnięty.
To moze nastepnym razem przed napisaniem postów na *forach zerkniesz wczesniej pod maske.....
Ostatnio zmieniony pn 10 maja, 2010 13:29 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
thoreg
Zerkałem pod maskę, tylko nie zwróciłem uwagi na najprostsze rozwiązanie. Peace.
