Skrzynia hellp
dabek200sx
Witam.
Latałem se troszke dziś po mieście az tu nagle pojawił sie rywal ustawiliśmy się na światłach do startu i zrobiłem tak:
Trzymam nyse na 4tyś strzał ze sprzęgła zapiszczał, idzie sprzegło do dechy chce wrzucac bieg nr. 2 nie da sie obroty spadły nadal sie nie da patrze bieg nr. 3 , 4 , 5 nie da się wyrzucilłem na luz biegu nr. 1 tez sie nie da ;/ puszczam sprzegło i mozna je wciskac bez żadnego oporu luzno chodzi i nie da sie biegów wrzucac. Co mogło sie stać ?
trabirider
przypuszczam ze padł docisk ale bez rozbiórki się nie dowiesz
Neo2005
Sponsor
Sponsor
OT
A z kim sie łapałeś?
dabek200sx
Dobra mam nowe szczegóły
Mianowicie- wróciłem dziś z pracy odpalam nyse sprzęgło o dziwo działa ale nie tak jak powinno jest minimalny opór i da sie biegi wrzucać normalnie bez żadnych zgrzytów czy tam siły ale (ku... zawsze musi być to ale?) jak już wrzuce bieg i chce ruszyć samochód dostaje wibracji a tylne koła wibrują jak wibrator i wydobywa sie z tyłu taki stuk tu tu tu tu tu jak przejechałem 2 metry zaczeło otro walić spalonym sprzęgłem stukot dochodzi tak jak by z mostu...
NeO Mondeo ST
vibe
niema siły sprzęgło do wymiany
to stutututu to może być jeszcze podpora wału z łożyskiem ktoś tak chyba miał że jak miał je padnięte to wibrowało mu.
kto rano wstaje, temu browar wieczorem się przydaje ;)
dabek200sx
sprzęgło nie ma nawet 5tyś przejechane... i juz by padło ?
Ostatnio zmieniony czw 25 mar, 2010 15:24 przez dabek200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilp1908
Przy normalnym użytkowniu pewnie by nie padło, ale pare strzałów ze sprzęgła i pada. Żależy oczywiście od użytego sprzęgła.
m0rr1s
moze sie zerwalo przy strzale....
[ Dodano: Czw 25 Mar, 2010 15:44 ]
mam takie w bagażniku... połowa okładziny z jednej strony jest urwana ;)
dabek200sx
A nie mogą to być pół-oski w moście ? bo skądś biorą sie te wibracje tylnej częsci samochodu generalnie kół no i ten stukot
może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły zanim zaczne rozbierać nyse
Ostatnio zmieniony czw 25 mar, 2010 17:09 przez dabek200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
kosmaty_
dabek200sx pisze:NeO Mondeo ST
Sorry za OT, ale czy to mondeo nie było przypadkiem granatowe i na rejestracjach zaczynających się na "EKU..." :)
dabek200sx
było białe i na WWL'ah ;p
ale wróćmy moze do głównego wątku
[ Dodano: Pią 26 Mar, 2010 14:41 ]
wczoraj był lekarz u nysy i stwierdził że to skrzynia powiedziała papa
a ten zapach co mowiłem ze to smierdzi sprzegło to to nie było sprzegło tylko olej ze skrzyni tak wali ze masakra
Ostatnio zmieniony czw 25 mar, 2010 19:06 przez dabek200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Napęd”
