Jak zwykle trochę za bardzo kombinujecie, tworzycie niesamowite teorie, spawanie króćca itd
Podłączenie MBC i jego działanie to naprawdę banalnie prosta sprawa i jeśli coś nie działa ,a rurki są tu gdzie być powinny, to wina jest na 95% po stronie MBC.
Jeśli masz sprawne MBC to bez wzgl. gdzie się podepniesz, działa to wszystko mniej więcej tak samo, testowałem u siebie nie raz, różnice minimalne, ledwo zauważalne, wręcz pomijalne, może przy ekstremalnych ciśnieniach miało by to znaczenie, ale mówimy o normalnych wartościach.
Ten twój MBC to nie jest przypadkiem zwykły zawór bez kuleczki i sprężynki w środku ? Bo twoje objawy na to wskazują i takie coś nie nadaje się na MBC.
