Sprzęgło Skyline r33
Patryk_Nismo
Witam
Przy okazji w trakcie prac renowacyjnych postanowiłem wyjąć silnik, po wstępnych oględzinach stwierdziłem że tarcza sprzęgła praktycznie nadaje się do wymiany, reszta sprzęgła jest w super stanie tylko tarcza troszeczkę starta z 2mm do nitów :)
Prosiłbym o jakieś namiary na taką tarczę na allegro szukałem nie ma, tak samo nawet w INTERCARS nie mają... wolałbym z polski gdyż z anglii droga przesyłka, silnik to RB25DE ale myślę że tarcza taka sama jak do DET-a, ewentualnie regeneracja może macie jakiś znajomy zakład który poradziłby sobie z moim problemem :)
POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ
roki
skrzynia w r33 gts NA jest inna niz w r33 gts-T...
myszle ze sprzeglo tez bedzie inne
Patryk_Nismo
Sprzęgło ma 240mm średnicy okładzina ma 40mm średnicy pamięta ktoś jakie wymiary ma w gts-t, czy różnica w skrzyniach biegów jest ogromna, planuje w przyszłym roku założyć det-a, czy będzie to jakoś chodziło, jaka jest różnica pomiędzy tymi skrzyniami?
Znalazłem aukcję z tarczą do 300zx średnica ta sama, może przypasuje... niżej link
http://www.allegro.pl/item850146743_tar ... i_i30.html
Ostatnio zmieniony śr 06 sty, 2010 14:26 przez Patryk_Nismo, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk_Nismo
Czyli wychodzi na to że sprzęgła pasują nawet od rb20de czyli od 300zx także powinno podejść, gdyby coś nie współgrało zawsze można jeszcze raz rozebrać :)
Jak coś to dokonam tego eksperymentu, zależy mi na zrobieniu tego jak najniższym kosztem, planuję swap na det-a więc puki co bez szaleństw, ma to poprostu trochę pojeździć bez katowania :)
[ Dodano: Pią 08 Sty, 2010 00:16 ]
Nikt nie pomoże, czy to sprzęgło które wkleiłem jako link wyżej może pod pasować ? Jakie szanse ? :(
Kiepuczi
wyślij mi dane samochodu , z nr. nadwozia to postaram znalec ci sprzęgło , Exedy dostawy mamy co 2-3 tyg.
info@topendower.pl
Autoryzwany dystrybutor ACT, Exedy Racing, Racelogic, Hawk Perormance, Cometic, Mocal and more..
www.topendpower.pl
Wróć do „Napęd”
