Panowie kolega może sobie kupić turbinkę ale nie ma pewności czy to nie jakiś chinol i prosi o pomoc.
daje linka z fotkami do tej turbiny i prosiłbym o jakieś info jeśli ktoś to już gdzieś widział lub rozpoznaje czy to solidny sprzęt czy nie solidny
z góry dziękuję
The T3 Super T70 turbo is suited for large displacement/horsepower applications. 4 cylinder Toyota, Honda, Mitsubishi, and 6 & 8 cylinder seeking up to 650. This combination of AR (Hot/Cold) results in a quick spooling turbo for the larger displacement motors. This turbo has a cast boss for a pressure signal if you wanted to add one.
T-3 Flange 3” V-Band Inlet (compressor/cold side)Ø 102mm Outlet (compressor/cold side)(4”)Ø 65mm (2.5”)Exducer A/R 0.84 Compressor Style 0.70 Compressor major diameter Ø 84 mm.
Clean, high quality machined castings and Stainless CNC machined V-Band Flange with stainless hardware.
[ Dodano: Sob 07 Lis, 2009 23:19 ]
To chinol marki xs-power !!
