DIY Sekwencyjny shift light
Quaki
Witam jako ze juz od jakiegos czasu pracowalem nad wykonaniem pewnego ukladu elektronicznego wiec w koncu postanowilem go pokazaca przynajmniej jedno z jego wcielen
Ale od poczatku jako ze potrzebowalem zrobic urzadzenie ktore bedzie zmienialo impulsy z minusa cewki na forme cyfrowa mozliwa do przetworzenia w mikroprocesorze stworzylem taki wlasnie ukladzik (troszke to zajelo czesciowo z lenistwa) ukladzik wyglada tak:
Obrazek Obrazek
Pierwsze zdjecie to oczywiscie plytka drugie to wyglad pudelka (jeszcze nie jest skonczone bo ma dojsc naklejka ze skala (przy potencjometyrach) oraz nazwa firmy i urzadeznia)
Teraz troche o dzialaniu uradzenia. Urzadzenie jest oparte o mikroprocesor atmega8 (w wersji testowej jest on przewlekany ale finalna bedzie pewnie smd wiec plytka bedzie duzo mniejsza) urzadzenie dziala na zasadzie pomiaru czasu miedzy impulsami podawanymi na cewke zaplonowa (dokladnie to odliczany jest czas pomiedzy impulsami na "minusie" cewki bo to one steruja kiedy ma nastapic wyladowanie energi czyli iskra) co daje na bardzo duza dokladnosc i bardzo duza szybkosc reakcji (wiekszosc dostepnych na rynku shift lightow jest analogowa czyli impusly zmieniaja na napiecie i dopiero to napiecie porownuja z usatwionym napieciem granicznym i jesli pierwsze napiecie jest wyzsze dopiero zalapaj lampke a to zajmuje czas i bardzo czesto jest tak ze shift light dziala z dosc duzym opuznieniem moj jest pozbawiony tej wady)
Teraz jak sie go ustawia otoz do ustawiania sluza dwa potencjometry widoczne na obudowie (uwaga tez dzialaj w formie cyfrowej) pierwszy z lewej ustawia gdzie ma sie wlaczyc pierwsza lampka (sa trzy ale moglbym zrobic i cztery) a drugi potencjometr sluzy do zmiany odstepu w zapalniu sie lampek (mozna w zaleznosci od silnika usawtic od 0 do 1000 obrotow przy silniku 12 cylindrowym im mniejsza liczba cylindrow tym wiekszy moze byc odstep miedzy zapalniem sie lampek ale zawsze zaczyna sie od zera)
Z jakimi silnikami moze dzialac otoz z kazdym silnikiemo zaplonie iskrowym (z wylaczeniem jednego rodzaju zaplonu mianowicie zaplonu CD czyli Capacitor Discharge w tym przypadku tzreba skorzystac z innego zrodla sygnalu niz minus cewki najczesciej z syglau na obrotomierzu ) nie zaleznie od ilosci cylindrow (to tez rozni moje urzadzenie od dostepnych shift lightow gdyz wiekszosc ma przypisane na przyklad 4,6,8 cylindrow i koniec a na przyklad audi s2 ma ich piec )
Jak urzadzonko dziala w samochodzie
http://www.youtube.com/watch?v=kUkP97NcMi0
Na filmiku widac jak wlaczam uradzenie to zalcza sie procedura otwarcia czyli wlaczane sa pojedynczo wszyskie diody a nastepnie wlaczne sa wszytskie razem po zgaznieciu urzadeznie jest gotowe do dzialania przy drugiej przegazowce widac jak dostrajalem urzadzonko zeby sie zaswiecilo od 3 tys obrotow (mozna sie dostroic do praktycznie kazdych obrotow mozna tez tak ustwaic zeby czerwona lampka zasiecila sie w momnecie kiedys masz mienic bieg tak zeby zielona sie swiecila po zmianie co bedzie oznaczac ze nie wypadles poza obroty urzyteczne
Na sam koniec powiem ze powstaly juz nastepne urzadzenia z tego typu czyli:
-procedura startowa (pozwala na start zawsze z tych samych obrotow bardzo przydatny gadzet)
-flat shift (pozwala zmieniac biegi z gazem w podlodze utrzymujac obroty na zadanym wczesniej poziomie)
-rpm switch (wlaczanie roznych urzadezn w zaleznosci od brotow na przyklad v-teca w hodach)
-rpm window switch (podobnie ja wyzej ale ma zadanie nie tylko wlaczyc ale takze wylaczyc urzadenie przy okreslonych obrotach bardzo przydatne przy instalacjach podtlenku azotu )
ps. jakby ktos mial jakies pytania to z postaram sie odpwoiedziec o ile bede umial oczywiscie :)
DarekAMS
No myślę że podstawowe to czy będziesz to sprzedawał czy tylko dla siebie zrobiłeś ?
A jeśli tak to poproszę cenę ;)
kosmaty_
W sumie to ja też jestem ciekaw. Ile i dlaczego tak drogo? ;)
Quaki pisze:ma dojsc naklejka ze skala (przy potencjometyrach) oraz nazwa firmy i urzadeznia
to chyba wyjaśnia że to reklama :D
Quaki
Czy bede sprzedawal tak oczywiscie ze bede ale na razie nie znam ceny (musze przeliczyc) pozatym na pewno nie sprzedam nikomu zanim nie przetstuje calosci w swoim samochodzie (jak sie maja pojawic jakies bledy eksploatacyjne lub projektowe to lepiej u mnie niz u kogos innego)
Co do tego co napisal scooter to faktycznie jest to jakas forma reklamy i poniekad chwalenia sie (a co czasami tez trzeba) ale jesli to sie kloci z pogladami adminow strony na pewno usune wszelkie czesci z tekstu do ktoreych bylyby zastrzezenia (oczywiscie o ile ktos nie wyrzuci calego posta ale na to nie mam juz wplywu )
Jak działa to czemu masz nie chwalić się i nie reklamować ;)
Ja osobiście nie mam nic przeciwko :)
Zawsze popieram polską myśl techniczną.
Po za tym znam Cię z innych for tuningowych i wiem że jesteś solidną osobą.
Dlatego DO DZIEŁA :twisted:
Quaki
Scooter dziala jak najbardziej co widac na filmiku :) wielkie dzieki
I tak jak napisalem jesli ktos ma jakies pytania z checia odpowiem a moze ktos ma jakies sugestje co do zastosowania gdzies przelacznika obrotow (lub wogole elektroniki jako takiej z checia wyslucham pomyslow moze cos sie z tego urodzi ) na przyklad padlo juz pytanie czy daloby sie zrobic przejsciowke na obrotomiezr po swapie (czesty problem to nie dzialajacy albo zle dzialajacy obrotomierz ) i sadze ze dalo by sie to wykonac
ige
A kiedy bedzie dostepna procedura startu i orientacyjnie w jakiej cenie moze byc na PW.
Quaki
Ceny tak jak powiedzialem jeszcze nie znam ale sadze ze bedzie to okolo 120-180zl za zmontowany shift light ( przy czym 120zl to wykonana i polutowana plytka bez wykonanych obudow a 180zl to calkowiecie wykonane urzadeznie ) i okolo 85zl za KIT do samodzielnego montazu czyli dosatjesz wszytskie elmenty wraz zaprogramowanym procesorem i sam je lutujesz wiercisz dziury w obudowie itp. Tak to mniej wiecej widze je3sli chodzi o elemnty typu procedura to koszt moze troche wzrosnac bo dochodza dodatkowe elemnty na plytce no chyba ze ktos chce to miec zrobione mniej profesjonalny ale dzialajacy to mzona zastosowac przelaczanie przekaznika wtedy koszta wyjda takie same ale dochodzi przekaznik
ps. ujemna strona przekaznika jest to ze czasmi tzreba bedzie go wymienic bo na pewno sie zuzyje w koncu jest elmentem mechanicznym
ige
Interesowalby mnie kit z pcb, z elektronika nie ma dla mnie zadnego problemu gorzej z takimi sprawami jak programowanie procka ale to juz bedzie w zestawie tak ze pisalbym sie na procedure startu wersje profesjonal.
Wróć do „Elektronika silnika”
