Przedni zderzak S13
Konrad
Planuje zamontować FMIC i przy tej operacji zmienić przedni zderzak, na moim S13 jest zderzak przed liftem, planuje założyć albo zderzak poliftingowy i troszkę powiększyć wlot żeby było widać cały IC, albo kupić taki http://www.allegro.pl/item675009284_zde ... 00_sx.html i wyciąć dziurę tam gdzie ma być rejestracja.
Jak sądzicie w jakim setupie będzie lepiej wyglądać?
Druga ważna spawa: jakie są zaznaczone na zdjęciach wymiary, jak zderzak będzie za niski będę miał problemy z wjechaniem do garażu :(
Chodzi mi o wysokość zderzaka od wcięcia na lampę do spodu.
A IC będzie ten:
xmarv
Zderzak z allegro ma 39-40cm od świateł do dołu. Z tym, że po jego zamontowaniu lepiej nie parkować przodem tylko tyłem :) .
ige
Zakladaj poliftowy + powiekszenie wlotu dla ic.
Ten zderzak z allegro to body szopa style z gownianego materialu i imo bez progow i tylniego zderzaka nie pasuje do seryjnego s13.
W linku jest dobry przyklad jak to powinno wygladac i miec rece i nogi.
http://forum.turbokillers.com/tematy32/ ... t10392.htm
macieq
Tak jak napisał kolega wyżej, jeśli założysz ten zderzak z allegro nie będzie "grał" z linią progów i tylniego zderzaka, więc lepiej załóż polifta i będzie wyglądał zacnie :)
Fil
Ja też chciałem u siebie powiększyć wlot do FMIC. Ale w powiększeniu wlotu przeszkadza przednie wzmocnienie, chyba że przerobisz tak jak na 3 fotce.
EnDrIu
Fil pisze:Ja też chciałem u siebie powiększyć wlot do FMIC. Ale w powiększeniu wlotu przeszkadza przednie wzmocnienie, chyba że przerobisz tak jak na 3 fotce.
w razie delikatnego bum po IC. Ja odpuscilem sobie wycinanie zderzaka, sciagnalem tablice na dol i tez wyglada to przyjemnie :)
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Konrad
Chyba się zdecyduje na montaż poliftingowego, tylko powiedzcie mi o co chodzi z poliftingowymi dokładkami do błotników, czy bez tego nie zamontuje zderzaka?
Gdzie to jest bo błotniki wyglądają na takie same.
geniula1
Tu na zdjęciu masz zderzak poliftingowy bez dokładek. Jest krzywo na dole błotnika.
N/A-LPG KILLER ;)
Japan Auto
Konrad
Dół zderzaka jest wyraźnie niżej niż błotnik, a czy w miejscu gdzie zaznaczyłem zielonym kółkiem jest wszystko równo? na zdjęciu wydaje się jakby zderzak wystawał szerzej niż błotnik
ige
no wlasnie brakuje tam dokladek na blotniki wtedy sie to wyrowna
Fil
EnDrIu pisze:w razie delikatnego bum po IC. Ja odpuscilem sobie wycinanie zderzaka, sciagnalem tablice na dol i tez wyglada to przyjemnie :)
Dokładnie. Myślę że nie ma co bawić się w wycinanie tego wzmocnienia, a tym samym w wycinanie zderzaka.
Ale swoją drogą, ktoś kiedyś na forum wrzucił link do stronki, skąd można było zamówić przednie wzmocnienie przystosowane do montażu dużego FMIC'a. Nie jakaś samoróbka tylko gotowy zamiennik.
Konrad
Co do wzmocnienia to kupiłem już przerobione z IC i udało mi się jeszcze znaleźć zderzak poliftingowy, niestety nie ma obydwu plastików na błotniki.
Więc moja gorąca prośba, czy miałby ktoś z was do "oddania" plastik który jest montowany na błotnikach żeby nie odstawał zderzak poliftingowy, bardzo by mi się przydała prawa strona :)
ige
napisz jeszcze na ktora manke prawa czy lewa? :)
Konrad
Już pisałem że potrzebuje prawą stronę :)
