ABS - jak wyrzucić?
Witam, chce wyrzucić ABS z nyski, mam s13 rocznik 1990, jak to wszystko zrobić itp? od czego zacząć? chciałbym to zrobić dobrze
a niewiem czy sie podejmować, wystarczy wyrzucić pompe i puścić nowe przewody i odpowietrzyć?
Nie ma filozofi:)
W pompie hamulcowej masz 3wyjscia,dwa wyscia to prawy i lewy przód,trzecie wyjscie jest na tylna oś.
W miejscu pompy ABS`u wstawiasz trojniczek rozgaleziajacy jeden przewód wychodzacy z pompy na tylna oś,osobno na prawy i lewy tył
Zalewasz nowym plynem,odpowietrzasz i gotowe
A jak wyglada sprawa jak sie odlacza komputer ABS-u czy wtedy przestaje dzialac system?
W sumie tez chce odlaczyc ABS ale z mozliwoscia wlaczania go kiedy sie chce (bo jednak przy duzych predkosciach na prostej sie przydaje)
W123 81` 280E 185 HP
200SX 94` 280 HP
V70 97` 2.0T AWD 225 HP
200SX 94` 280 HP
- Judek
ja odłączyłem komputer sterujący abs-em (odpiołem wtyczke)i wyciągnąłen żarówke z licznika i wszystko ok a podpiąć nie problem
Uwaga zachodzi przy skręcie!!! http://www.legalne-wyscigi.pl/
jeśli wyrzucimy pompe która jest odpowiedzialna za dawkowanie siły hamowania to na wszystkie koła będzie trafiać równa siła, tak mnie sie zdaje. Mysle ze to serwo jest odpowiedzialne za siłe, pompa ABS tylko rozdziela, jak jestem w błędzie to mnie poprawcieBinio_ pisze:tylko czy sila hamowania bedzie taka sama z wypietym bezpiecznikiem a modem pompy ?
skąd wziąć taki trójnik?borimichal pisze:Nie ma filozofi:)
w takich małych motoryzacyjnych z częściami do fiata , poloneza itp
ten trójnik występował chyba w polonezie tracku i kosztuje parę złoty
ok, dzięki chłopaki
jak zrobie to opowiem jak wrażenia jeśli zadziała hehe
Hmm no miedzy innymi do dryftu.Russel555 pisze:Witam mam pytanko po co wyrzucacie abs z samochodu ?? do driftu ??.
Aczkolwiek ja poprostu nie ufam ABS`owi,w naprawde ekstremalnych sytuacjach moze tylko zaszkodzic-nie wazne czy na torze czy na drodze.
Pozatym jak sie wrzuca lepsze heble to moim zdaniem ABS pogarsza skutecznosc hamowania
- xmarv
do tego z abs'em nie spalisz gumy na postoju bo będzie popuszczał hamulecRussel555 pisze:Witam mam pytanko po co wyrzucacie abs z samochodu ?? do driftu ??.
- Prime Druciarz
Na kiepskiej nawierzchni będzie problem(mokro), xmarv ma racje. Na suchym asfalcie wsio ryba. Pozatym wydaje mi się że abs delikatnie zwiększa ciś w układzie podczas gdy ja tego nie robię, a to przeszkadza żeby na heblu się poślizgać:D
