Czesc,
Mam pytanie do was ile zajelo wam zainstalowanie duzego intercoolera w waszych nissanach.
Wczoraj montowalem u siebie w S14 duzy IC - dedykowany pod S14stke chinczyk
Rozebranie przodu i wywalenie stockowego IC + montaz duzego IC z orurowaniem okolo 3 h dzis tylko poprawki i skrecenie na porzadnie.
Czyli zejdzie gdzies 5h roboczych na instalacje calego IC z orurowaniem.
Jak u was z tym bylo?
Intercooler - Mini Ankieta
W123 81` 280E 185 HP
200SX 94` 280 HP
V70 97` 2.0T AWD 225 HP
200SX 94` 280 HP
U mnie trochę więcej czasu. Nie do końca wiedziałem jak się do tego zabrać. Najwięcej czasu zajęły detale. Demontaż zderzaka i wywalenie seryjnego IC-ka to koło 2 godzinki. Dorobienie mocowań, pomiary cięcie, wiercenie, spawanie, niby tylko kawałki blaszek odpowiednio podoginane ale ze 2 godziny jak nic. Potem wyrąbanie dziury na rurę pod akumulatorem dopasowanie rur chwila - 2 godziny. Potem tworzenie jakiś pierdółek typu wężyk podciśnienia. Założenie zderzaka z pół godziny. Myślę że 7-9 godzin było u mnie w S13. Trochę poukręcanych śrub, wiercenie gwintowanie otworów. W sumie fajna zabawa. Ludziom się podoba srebrna krata w zderzaku hehe. Szybko się uwinąłeś.
7-8 h
Dzisiaj zalożylem swojego IC`ka. Zabawa przednia, zwlaszcza : cięcia, żeźbienie w zderzaku, i wiele wiele innych. Robilem to pierwszy raz
więc 2x myślalem co i jak. Jeśli ktoś ma wprawe to spokojnie poradzi sobie do 5 godzin
u mnie to chyba 2 dni byly, tylko ze pasowanie i spawane samodzielnie migomatem, potem zatykanie poszczegolnych elementow ukladu i dmuchanie 2bar pod woda
skrecanie gotowych elementow to pikus
A macie panowie jakies fotostory?
Zeby innym bylo latwiej
Ja mam foty z poszczególnych etapów prac, jutro jeszcze tylko akumulator do bagażnika i opisze wszystko co i jak robiłem, może akurat sie komuś przyda
Otwor w podstawie to banal, wydaje sie jedynie skomplikowany. Po wyjeciu zbiornika od spryskiwaczy pod cala podstawwa nie ma nic mozna by tam bagaznik zrobic
Teraz bede sie bawil w przenoszenie akulumatora w srodek i pytanie jak to jest z przedluzaniem plusa? Bo jeszcze nie lookalem tematu a moze ktos wie?
200SX 94` 280 HP
200SX 94` 280 HP
Ja dałem kabel 25mm2 i jest ok.
Ale jak dasz 30mm2 to też nie zaszkodzi
jak dasz cieńszy to w temperaturach zimowych mogą być problemy z odpaleniem ponoć.
Ja nie mam ale tak mi mówiono jak przenosiłem do bagażnika
Ja mam w moim kabel 35mm2 i jest on wy plastikowej izolacji, aby wy razie wypadku nie zrobił spięcia, bezpiecznik nie mam. Montaż IC zajeło mi jakies 7h ale robiłem to pierwszy raz
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
Gdzie idze kupic tego typu kable? Jest to jakis specjalny kabel czy bardziej uniwersalny? Na jakiej zasadzie robiliscie laczenie do oryginalnego kabla aku?
200SX 94` 280 HP
200SX 94` 280 HP
Ja swój kabel kupiłem dzisiaj w Castoramie
Do tego rurke przeźroczystą w która dodatkowo chroni kabel przed przetarciem.
Co do łączenia do oryginalnego kabla kupiłem specjalny styk. Kabel poprowadziłem do bagażnika. Na końcu przymocowujemy kleme do kabla, a całość podpinamu do aku. Mase dałem do kaloseri
Kabel kupisz w kazdym lepszym sklepie elektronicznym albo w sklepie gdzie car audio taki sam kabel jak do zasilania wzmaka
Nissan 300zx Z32 1989 Japan Import 3.0 TT 2+2
bezpiecznika nie dałem bo kabel jest solidny w podwójnym płaszczu.
Co do kabli to nie polecam pięknych niebieskich i czerwonych kabli z allegro.Też taki kupiłem i jego przekrój (niby 25mm2) to był chyba liczony z izolacją i 3 letnim kurzem.Kupiłem nowy solidny w sklepie elektrycznym.
