grrrr nadchodzi pora deszczowa a od kiedy kupilem nyske nie uzywam wycieraczek prawie bo tak piszcza ze mozna jajko zniesc. pojechalem oczywiscie kupilem nowe wycieraczki zeby miec spokoj a one tak samo dają.. moze to wina starej porysowanej szyby czy o co chodzi?;/
ma ktos jakis pomysl?
piszczace wycieraczki
moze tez kupiles wycieraczki za jakies 15 zl tak jak poprzedni wlasnieciel ???
ja tez tak mam teraz. kupiel za 15 zl wycieraqczki bo mi zle zbieraly nie bylem pewnien czy to wina wycieraczek czy tych kulek co jest przymocowane do nich ramie wycieraczek(bo u mnie sa do wymiany te kulki) i wycieraczki fajnie zaczely zgarniac ale zaczely tez piszczec.. zobacz czy tylnia ci piszczy jeli nie to przeloz ja na przod i zoabcz czy masz to samo. no i sprawa bedzie dosyc prosta
moze włanczajcie wycieraczki jak pada
a tak na powaznie miałem kiedyś ten sam problem zmieniłem wycieraczki na nowe i nic dalej to samo wtedy wymieniłem całe ramie wycieraczki i problem ten zniknął... najprawdopodobniej ramie za mocno dociskało wycieraczke do szyby...
- robacek
hmm kupilem jakis tani shit ale nie chce wydawac 80zl na sztuke jesli sie okaze ze to nie to;] tylniej wycieraczki nie mam;] te same shitowe wycieraczki w zadnym innym aucie nie piszczą.. wiec moze to tez kwestia docisku.. nie wiem;/ wezme od taty jedna wycieraczke lepsza i sprawdze bo mozna zwiariowac.
no to słuchajcie ja też tak miałem zmieniłem ori nissanoskie bo piszczało na bosha za 50zł i po 3 tygodniach na kolejne za 60zł
już chciałem wymienić całe prawe ramie bo udało mi się dojść ze to ono przeraźliwie piszczy,ale chwyciłem najpierw za czarodziejskie 0W40 i popsikałem te sprężyny co są od strony wewnętrznej i ciszaaaaa. Polecam spróbować
Ostatnio zmieniony czw 20 lis, 2008 16:35 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
tez mialem ten problem, kiedys kupilem boscha i piszczaly, potem w makro kupilem plaskie wycieraczki, za 2 dalem jakies 50-60zl i poprostu magia
Zniknely piski a jedynie bylo slychac delikatne mlaskanie podczas zbierania wody
Przejezdzilem na nich juz rok i chcialbym kupic dalej takie same ale niestety w marko ich juz nie widzialem a firmy nie pamietam, na wycieraczce tez nic nie pisze
Mi tez ostatnio zaczely piszczec i musze cos z tym zrobic bo starasznie mnie to wkur... szczegolnie jak wstaje z samego rana i jeszcze troche zaspany jade
jak WD40 na sprężyny nie pomaga, to można spróbować umyć pióra - gąbka i jakiś silny detergent - np. ludwik
w ogóle powinno się myć pióra co jakiś czas - zbiera się na nich drobniutki piasek i to właśnie on piszczy - przy okazji rysuje szybę..
- raven155
A jesli powyzsze sposoby nie pomogly (bo moze tak byc, mnie nie pomoglo) to:
-odkrecic oba ramiona wycieraczek
-po zdjeciu ramion w miejscu srub powinny byc jakies gumowe oslony itp. Rozebrac to wszystko przeczyscic i nasmarowac.
U mnie zadzialalo bo okazalo sie ze poprostu w tamtym miejscu byl piach i rdza.
- TURBO maniac
Jest jeszcze jedna możliwość: złapcie za ramię wycieraczki blisko miejsca w którym jest przykręcone u podstawy i poruszajcie. Jak mają luz to trzeba wszystko elegancko podokręcać i od tego momentu delektować się cichą pracą wycieraczek
Albo i nie
- robacek
ja dzis rano sprawdzilem dokladnie o co b;] u mnie problem lezal w dokreceniu wycieraczki po stronie pasazera odkrecilem ja troche i jest cisza mysle ze stara guma scisnieta czy cos dlatego piszczala;)
- Artur1020
odswieze jak by sie przydalo komus.u mnie piszczalo ale przepsiukalem gume miedzy ramieniem a silniczkiem (okragla jakby uszczelka) i gitara
